查看: 32936|回复: 3
【智多晶FPGA-002】AC208-SA5Z-30-D1开发板资料
    发表于 2022-4-12 14:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    FPGA芯片厂家:西安智多晶(www.isilicontech.com)--
    FPGA开发软件:HqFpga,免安装,无需License,中文界面
    FPGA芯片型号:SA5Z-30D1-8U213C
    FPGA资源:
    • FPGA逻辑资源:30K LE
    • FPGARAM资源:63个M18K,或者32个M36K
    • 嵌入式 DSP (18x18/25x18):42/21个
    • 全局时钟网络:24个
    • 通用PLL/DLL:2个PLL、4个DLL
    • 12位ADC:1个(模拟采样范围:0~3.3V)
    • 最大用户IO:166个
    • 最大差分IO :30对
    • 核心工作电压:1.0V
    • IO Bank个数:4个
    • 片上带128Mbit DDR2存储器
    • 嵌入式硬核CPU:1个,基于Cortex-M3
    嵌入式硬核资源:
    • 嵌入式硬核开发环境:Keil-MDK
    • 嵌入式硬核调试方式:Jlink、DAP、UART串口
    • 主频:最高200MHz
    • 总线:AHB-Lite
    • 指令存储器(SRAM):128KB
    • 数据存储器(SRAM):32KB
    • 定时器(timer):2个
    • 双定时器(DualTimer):1个
    • 串口(UART):2个
    • SPI(Master):2个
    • I2C(Master):1个
    • 看门狗(WatchDog):1个
    • ADC:1个
    • GPIO:32位
    • AHB-Lite Slave端口:2个,映射到FPGA
    • AHB-Lite Master端口:2个,映射到FPGA
    • DMAC:1个
    AC208-SA5Z-30-D1开发板引脚信息表。包含核心板和开发板的所有管脚信息。同时文末附件还提供了开发板的原理图文件与开发板底板源工程文件(Altium Designer软件绘制),大家可以基于该开发板设计文件,设计修改以实现自己的硬件系统。
    所有资料网盘下载连接:
    小梅哥国产智多晶SoC-FPGA开发板资料
    https://pan.baidu.com/s/1CRiG4QtOynW6QQRapMxAjw?pwd=5bb8
    原理图
    AC608-XiST开发板管脚信息.csv (4.04 KB, 下载次数: 4544)
    AC208-SA5Z-30-D1开发板【AD源工程】.rar (3.91 MB, 下载次数: 7551)
    AC208-SA5Z-30-D1开发板-SCH.pdf (522.94 KB, 下载次数: 6572)
    AC208-SA5Z-30-D1开发板-BOM.xlsx (13.84 KB, 下载次数: 3816)
    AC608-SA5Z-30-D1核心板原理图.pdf (147.34 KB, 下载次数: 5752)
    封装库
    需要AD格式的原理图和PCB封装库的,建议直接基于我们提供的“AC208-SA5Z-30-D1开发板【AD源工程】”设计工程源文件进行修改,或者从该工程中生成提取封装库文件。
    需要Cadence格式的原理图和PCB封装库的,下载下面的附件文件即可。
    【Cadence】AC608-SA5Z-30-D1-Core原理图和PCB封装库.rar (165.76 KB, 下载次数: 5177)
    例程
    基于UCOS II的包含SD卡文件系统、W5500百兆以太网、外部SRAM存储器的综合工程
    SA5Z30D1_UCOSII综合Demo.rar (618.22 KB, 下载次数: 5954)
    更多智多晶FPGA相关资料,请查看下述汇总贴
     楼主| 发表于 2022-7-25 11:56:55 | 显示全部楼层
    常见问题:
    关于兼容性:
    1、和原Altera版AC608比较,什么是一样的?
    答:
    • 原AC608核心板的尺寸是多大,这个国产核心板的尺寸就也是多大
    • 原AC608上是JTAG口的位置,本核心板上还是JTAG口
    • 原AC608上是电源口/GND口的位置,本核心板上还是电源口/GND口
    • 原AC608上是时钟属性管脚的位置,本核心板上还是时钟属性管脚
    • 因此可以直接焊接到您原来的产品上使用,而不需要改产品电路
    2、和原Altera版AC608比较,什么是不一样的?
    答:
    • FPGA芯片不一样,本核心板使用的是西安智多晶的FPGA芯片
    • 开发软件不一样,本FPGA芯片开发使用的是智多晶自己开发的EDA软件
    • CPU方案不一样,本FPGA芯片使用的是硬核Cortex-M1硬核CPU,原AC608使用NIOS II软核CPU
    • 外部存储器不一样,外接1MB的SRAM,原Altera的AC608使用256Mbit SDRAM
    • 下载器不一样,该FPGA需要使用智多晶FPGA专用的下载器调试和下载,本店有售,价格实惠
    关于软件开发:
    1、软件开发使用流程复杂吗?
    答:软件使用很简单,全中文界面,功能简洁,所见即所得
    2、开发软件有类似于Signaltap II功能吗?
    答:有,使用也很简单。
    3、硬核Cortex-M3 CPU开发方便吗?
    答:使用Keil MDK直接开发,使用Jlink或者DAP调试器直接在线调试下载,非常方便
     楼主| 发表于 2023-8-16 20:58:43 | 显示全部楼层
    引脚信息
    功能核心板管脚号FPGA Pin编号开发板对应功能
    核心板时钟在核心板上N2CLK_27M
    在核心板上H13CLK_25M
    在核心板上N9PLL_CKO_0
    在核心板上N11PLL_CKO_1
    在核心板上P10PLL_CKO_2
    核心板LED在核心板上B6USER_LED
    核心板SRAM在核心板上L11SRAM_A0
    在核心板上M13SRAM_A1
    在核心板上N15SRAM_A2
    在核心板上N14SRAM_A3
    在核心板上M12SRAM_A4
    在核心板上N5SRAM_A5
    在核心板上M4SRAM_A6
    在核心板上L5SRAM_A7
    在核心板上N3SRAM_A8
    在核心板上M3SRAM_A9
    在核心板上R2SRAM_A10
    在核心板上R3SRAM_A11
    在核心板上P3SRAM_A12
    在核心板上R4SRAM_A13
    在核心板上P4SRAM_A14
    在核心板上P14SRAM_A15
    在核心板上R15SRAM_A16
    在核心板上P15SRAM_A17
    在核心板上R5SRAM_A18
    在核心板上M11SRAM_DQ0
    在核心板上M10SRAM_DQ1
    在核心板上L10SRAM_DQ2
    在核心板上L9SRAM_DQ3
    在核心板上N8SRAM_DQ4
    在核心板上N7SRAM_DQ5
    在核心板上L7SRAM_DQ6
    在核心板上N6SRAM_DQ7
    在核心板上P5SRAM_DQ8
    在核心板上P6SRAM_DQ9
    在核心板上R7SRAM_DQ10
    在核心板上P7SRAM_DQ11
    在核心板上R8SRAM_DQ12
    在核心板上P8SRAM_DQ13
    在核心板上R9SRAM_DQ14
    在核心板上P9SRAM_DQ15
    在核心板上R13SRAM_LB
    在核心板上P13SRAM_UB
    在核心板上L6SRAM_WE
    在核心板上R14SRAM_OE
    在核心板上N12SRAM_CE
    核心板SPI FLASH在核心板上A8CS_N/NCSO
    在核心板上G2MOSI/ASDO
    在核心板上G1MISO/DATA0
    在核心板上A1SCLK/DCLK
    核心板PLL I2C在核心板上E3PLL_SCL
    在核心板上D3PLL_SDA
    开发板按键(按下低电平)18D5KEYS0
    19E5KEYS1
    20F5KEYS2
    开发板LED灯(低电平点亮)88E14LED3
    87F14LED2
    86G15LED1
    85D15LED0
    无源蜂鸣器89E13BEEP
    SD卡接口(SPI模式)99E11SD_CLK
    98F11SD_MISO
    100D12SD_MOSI
    101D11SD_SC
    串行移位数码管23H2SEG7_DIO
    22G6SEG7_RCLK
    21E4SEG7_SCLK
    JTAG(SW)74H1SWCLK
    78C1SWDIO
    JTAG接口(无需分配)60F3TCK
    61E2TDI
    64D2TDO
    62F2TMS
    串口84C15UART_RXD
    83E12UART_TXD
    片上ADC(无需分配)15P2ADC_IN0
    14R1ADC_IN1
    摄像头接口(DVP)81E15CMOS_D0
    82F12CMOS_D1
    77G13CMOS_D2
    80F13CMOS_D3
    75H11CMOS_D4
    76G14CMOS_D5
    71H14CMOS_D6
    72J13CMOS_D7
    67J15CMOS_HREF
    70K13CMOS_PCLK
    66K14CMOS_SCLK
    65J11CMOS_SDAT
    68J14CMOS_VSYNC
    69H15CMOS_XCLK
    HDMI发送92A15DVI_CLK_N
    93A14DVI_CLK_P
    90B15DVI_TX0_N
    91B14DVI_TX0_P
    94A12DVI_TX1_N
    95B11DVI_TX1_P
    96B10DVI_TX2_N
    97A9DVI_TX2_P
    W5500以太网55K12ETH_INTN
    57L14ETH_MISO
    56M15ETH_MOSI
    54M14ETH_RSTN
    58L15ETH_SCLK
    59K9ETH_SCSN
    通用扩展IO17C4GPIO0_0
    16C6GPIO0_1
    13D6GPIO0_2
    12C7GPIO0_3
    11C8GPIO0_4
    10B2GPIO0_5
    9M2GPIO0_6
    8L3GPIO0_7
    7A2GPIO0_8
    6B3GPIO0_9
    5A3GPIO0_10
    4A5GPIO0_11
    3B5GPIO0_12
    2B7GPIO0_13
    1A7GPIO0_14
    124E9GPIO0_15
    123B9GPIO0_16
    122D10GPIO0_17
    121C9GPIO0_18
    120C10GPIO0_19
    119A11GPIO0_20
    118G11GPIO0_21
    117C11GPIO0_22
    116G12GPIO0_23
    115D4GPIO0_24
    114A4GPIO0_25
    113B4GPIO0_26
    112C5GPIO0_27
    111B12GPIO0_28
    110C12GPIO0_29
    109A13GPIO0_30
    108B13GPIO0_31
    105C14GPIO0_32
    104D14GPIO0_33
    103E10GPIO0_34
    102F10GPIO0_35
    LCD排母接口52L12LCD_GPIO0
    53L13LCD_GPIO1
    50P12LCD_GPIO2
    51K11LCD_GPIO3
    46K10LCD_GPIO4
    47R12LCD_GPIO5
    44K6LCD_GPIO6
    45P11LCD_GPIO7
    42N10LCD_GPIO8
    43R11LCD_GPIO9
    40J6LCD_GPIO10
    41K5LCD_GPIO11
    38J5LCD_GPIO12
    39K3LCD_GPIO13
    36F6LCD_GPIO14
    37J4LCD_GPIO15
    34E7LCD_GPIO16
    35E6LCD_GPIO17
    32G10LCD_GPIO18
    33H3LCD_GPIO19
    31G3LCD_GPIO20
    30G5LCD_GPIO21
    28L2LCD_GPIO22
    29N1LCD_GPIO23
    26J3LCD_GPIO24
    27K2LCD_GPIO25
    24J2LCD_GPIO26
    25J1LCD_GPIO27
    发表于 2024-12-11 15:13:14 | 显示全部楼层
    求助版主:
    1、刚到手demo板,里面的程序能正常串口输出,说明电源,串口(波特率115200)都ok
    2、按pdf说明,加载SA5Z30D1_UCOSII综合Demo.rar这里面的cm3_test_UCOSII.bin之后,串口无输出
    3、用hqfpga和keil分别编译,合并新的cm3_test_UCOSII.bin后加载,串口也没有任何输出
    请问:
    SA5Z30D1_UCOSII综合Demo.rar这个工程是否匹配AC208-SA5Z-30-D1, 编译的bin加载验证过没?
    GMT+8, 2026-11-26 19:18 , Processed in 0.057319 second(s), 42 queries .
