查看: 9098|回复: 1
【紫光同创】使用Modelsim编译紫光同创FPGA仿真库
发表于 2023-4-7 15:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 使用Modelsim编译紫光同创FPGA仿真库PDS
对仿真库进行编译,将我们需要仿真的工程在PDS软件中打开。如图6 1所示:点击选项“Tools”,然后点击“Compile Simulation Libraries”。
图6-1打开仿真编译库
第一步:点击“Compile Simulation Libraries”后会弹出一个页面如图6 2,按照红色标号中路径进行设置,将编译库位置选择在软件Modelsim的pango文件夹下(pango文件夹是笔者自己定义的,编译库的路径也可以根据用户的需求进行设置);第二步:添加Modelsim文件的环境变量,这个路径应选择Modelsim软件的绝对路径,选择Modelsim路径下的win64即可;第三步:是pango软件根据第一步,第二部自动生成的;最后:点击Compile即可。
图6 2 编译库路径位置
编译库设置完成后会出现界面如图6 3所示。
图6 3编译库设置完成界面
刚刚编译好的库,要想后续能够被Modelsim软件能够自动找到并添加使用,需要将其添加为Modelsim默认库之一。添加的方式很简单。找到Modelsim软件安装位置,如笔者电脑为D:\modeltech64_10.7,在该路径下有个名为modelsim.ini的文件。这是一个只读文件。
右键选中modelsim.ini文件,点击属性,在属性设置界面,将其“只读”属性勾选去掉,再点击“确定”按钮,如图6 4所示。
  图6 4 Modelsim 属性设置
用记事本或者Notepad++ 打开modelsim.ini文件,然后在该文件的17行左右,加上XIST库的指定语句“pango = $MODEL_TECH/../pango”,如右键选中modelsim.ini文件,点击属性,在属性设置界面,将其“只读”属性勾选去掉,再点击“确定”按钮,如图6 5所示。
  图6 5修改modelsim.ini文件
对modelsim.ini文件修改后保存,关闭文件,最后再勾选图6 4中Modelsim 的只读属性。
更多紫光同创FPGA相关资料,请查看下述汇总贴
【紫光同创】紫光同创国产FPGA产品使用自助服务手册
    高级会员
    Rank: 6Rank: 6
    发表于 2024-1-9 11:55:52 | 显示全部楼层
    学习学习学习学习学习
    GMT+8, 2026-11-26 19:36 , Processed in 0.054174 second(s), 39 queries .
