查看: 36724|回复: 1
【高云FPGA】ACG525型高云FPGA产品使用自助服务手册
    发表于 2023-11-25 13:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    资料下载
    【百度网盘】小梅哥ACG525型国产高云FPGA教学开发板资料
    https://pan.baidu.com/s/1qt7hFGRhq6bWDZSD1q6b1w?pwd=p51x
    开发板购买连接
    https://item.taobao.com/item.htm?id=748341203676
    高云半导体官网
    http://www.gowinsemi.com.cn/faq.aspx
    高云软件Gowin的license验证
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29510
    如何修改工程名
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29507
    更多开发板使用常见问题,请见本帖子二楼
     楼主| 发表于 2024-10-4 11:03:16 | 显示全部楼层
    供电说明
    开发板支持使用6-12V DC适配器供电以及Type-C口的USB接口供电,两种供电方式通过开发板左上角的电源开关切换。其中:
    • 开关拨到上方:使用DC 6-12V适配器供电,需要接上我们提供的适配器才能供电。
    • 开关拨到下方:使用Type-C接口供电,板子上的两个Type-C接口均可作为供电输入。
    • 开关拨到中间:开发板断电
    特别提醒:FPGA开发板,不管是高云的还是其他Altera、Xilinx的,都不支持使用下载器/仿真器对开发板供电,所以一定要接电源并打开开关,只接仿真器是无法让开发板正常运行的,也不能下载程序。
    芯片型号说明
    开发板使用的芯片为高云的AroraV系列,具体型号为GW5A-LV25UG324C2/I1,软件中选择芯片型号时:
    • Series:GW5A
    • Package:UBGA324
    • Device:GW5A-25
    • Speed:C2/I1
    • Device Version:A
    软件说明
    ACG525开发板所使用的芯片支持高云的标准版和教育版(免License)软件,其中标准版需要申请License,用户可以通过高云官网申请。教育版安装后无需设置License即可使用,不过教育版很多高级IP无法使用,所以对于大家使用来说,有条件还是可以到高云官网申请标准版License。
    软件License说明
    高云开发软件标准版需要使用License,大家可以通过高云官网在线申请,申请时,如果您是学生,可以填写学校名称,网站写学校网站,部门写“小梅哥ACG525开发板自学者”,其他按实际情况填写即可。代理商推荐可以选择“无”
    核心板应用注意事项
    ACG525核心板应用说明与注意事项,用户需要使用核心板设计自己的底板进行设计时候,可以参考下述帖子。
    https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30160
    GMT+8, 2026-11-26 18:48 , Processed in 0.086467 second(s), 40 queries .
