查看: 30140|回复: 2
BX71 ZYNQ核心板资料
    发表于 2023-12-6 10:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    网盘有大量完全基于本开发板编写的例程和文档教材,欢迎下载
    BX71资料百度网盘下载:https://pan.baidu.com/s/1zSiVDcZt-YsozpEhzkXcSA?pwd=rncr
    以下视频全部适配本开发板,大家可以直接学习,自己实验时仅需根据自己的板子实际型号选择芯片型号、管脚和ddr3规格(具体型号和规格请看本帖子二楼说明)
    小梅哥2023全新ZYNQ FPGA Verilog数字逻辑设计与验证--0基础手把手学FPGA系列--小梅哥Xilinx ZYNQ
    https://www.bilibili.com/video/BV1zw41117HS/
    【跟小梅哥0基础学Zynq】基于C语言的Zynq SOC FPGA嵌入式裸机设计和开发教程
    https://www.bilibili.com/video/BV1Ra411q7ww
    Vivado在线调试工具ILA使用教程【小梅哥FPGA】
    https://www.bilibili.com/video/BV1uG4y1q7pT
    本帖子二楼有详细的硬件介绍和管脚约束脚本内容。
    图纸
    驱动
    源码(基于Vivado2018.3)
    • 【裸机】将BX71配置为一个U盘: BX71_020_uDisk.zip (9.57 MB, 下载次数: 6304)
    • 【裸机】裸机运行LWIP模版7010:
    • 【裸机】裸机运行LWIP模版7020:
    • 【逻辑】使用FPGA实现HDMI显示: bx71_hdmi_colour_bar.zip (84.45 KB, 下载次数: 4884)
    • 【逻辑】Verilog实现UDP协议回环传输7010: bx71_eth_udp_loopback_rgmii_010.zip (157.15 KB, 下载次数: 4696)
    • 【逻辑】Verilog实现UDP协议回环传输7020: bx71_eth_udp_loopback_rgmii_020.zip (157.97 KB, 下载次数: 4844)
    • 【逻辑】双目OV图像采集以太网传输源码: BX71_OV5640X2_UDP_010.zip (18.43 MB, 下载次数: 6141)
    • 【系统】核心板出厂系统对应的Vivado工程020: BX71_USB_Eth_Linux_Prj.zip (11.52 MB, 下载次数: 6007)
    • 【系统】核心板出厂系统对应的Vivado工程010: BX71_USB_Eth_Linux_Prj_010.zip (16.66 MB, 下载次数: 6111)
    • 【系统】PetaLinux配置源码 BX71_USB_Eth_Linux_Source.tar.gz (1 MB, 下载次数: 5531)
    使用手册
    【BX71】【出厂固件】烧录img镜像文件
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29667
    【BX71】【Linux】HDMI与LCD显示Linux界面
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29668
    【BX71】基于BX71的8通道500Msps实用性逻辑分析仪
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29695
    【BX71】基于LWIP模板的TCP回环测试
    https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30035
     楼主| 发表于 2023-12-26 21:41:41 | 显示全部楼层
    ZYNQ芯片型号
    7010版:XC7Z010CLG400-2I
    7020版:XC7Z020CLG400-2I
    DDR3参数
    核心板上使用的DDR3,在配置ZYNQ芯片的DDR型号时,请选择兼容型号:MT41K256M16 RE-125,位宽为16位
    PS按键
    PS侧连接了一个轻触按键,按下为低电平。释放高电平。接到了ZYNQ芯片的MIO47脚上。可以作为用户按键。
    PS LED灯
    PS侧连接了一个发光二极管,高电平点亮,低电平熄灭。接到了ZYNQ芯片的MIO0脚上。可以作为用户程序的指示灯。
    PS UART串口
    PS的调试串口使用UART1,使用MIO48和MIO49引出。在板上设计了一片CH9102F芯片,将UART协议转换为USB协议,方便用户接到电脑上,实现了简单方便的USB转串口功能。
    PS IO Bank电平标准
    PS Bank0
    电压标准可以设置为1.8V或3.3V,通过2个磁珠FB9和FB10焊接与否选择
    默认是FB10焊接,FB9不焊接,所以BNAK1的电平标准设置的是3.3V
    如果希望让BANK0工作在1.8V,则将FB10取下,焊接到FB9的位置即可。
    PS Bank1
    电压标准可以设置为1.8V或3.3V,通过2个磁珠FB11和FB1焊接与否选择
    默认是FB11焊接,FB1不焊接,所以BNAK1的电平标准设置的是3.3V
    如果希望让BANK1工作在1.8V,则将FB11取下,焊接到FB1的位置即可。
    PL时钟
    PL使用一个50MHz的有源晶振提供时钟,接到了ZYNQ芯片的U18脚上,以下为时钟信号的管脚约束
    1. #system slock
    2. set_property PACKAGE_PIN U18 [get_ports clk50m]
    3. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk50m]
    PL按键
    PL侧连接了一个轻触按键,按下为低电平。释放高电平。接到了ZYNQ芯片的T19脚上。可以作为用户按键或者PL逻辑的复位按键。以下为该按键的管脚约束
    1. #reset active low,S4
    2. set_property PACKAGE_PIN T19 [get_ports reset_n]
    3. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports reset_n]
    PL LED灯
    PL侧连接了一个发光二极管,高电平点亮,低电平熄灭。接到了ZYNQ芯片的T10脚上。可以作为用户程序的指示灯。以下为该按键的管脚约束
    1. #LED high on,D9
    2. set_property PACKAGE_PIN T10 [get_ports PL_LED]
    3. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports PL_LED]
    千兆以太网接口
    为了解决XilinxLWIP模板不兼容RTL8211F芯片的问题,BX71开发板上的以太网芯片更换为裕泰微的YT8531芯片,该芯片能够适配Xilinx的LWIP驱动,不用另外改代码。
    同时在使用UDP时,如只是使用BX71的千兆功能,可使用默认配置。
    [C++] 纯文本查看 复制代码
     assign eth_rstn = 1;
     assign eth_mdc = 1;
     assign eth_mdio = 1;
    核心板上以太网电路,硬件连接到了PL侧,这样大家既可以使用FPGA的逻辑驱动该网口,又可以使用PS驱动该网口,两边都能用,更加方便。以下为核心板上以太网电路的管脚约束
    1. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports PHY_RST_N]
    2. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports MDIO_PHY_0_mdc]
    3. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports MDIO_PHY_0_mdio_io]
    4. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {RGMII_0_rd[3]}]
    5. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {RGMII_0_rd[2]}]
    6. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {RGMII_0_rd[1]}]
    7. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {RGMII_0_rd[0]}]
    8. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {RGMII_0_td[3]}]
    9. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {RGMII_0_td[2]}]
    10. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {RGMII_0_td[1]}]
    11. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {RGMII_0_td[0]}]
    12. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports RGMII_0_rx_ctl]
    13. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports RGMII_0_rxc]
    14. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports RGMII_0_tx_ctl]
    15. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports RGMII_0_txc]
    16. set_property PACKAGE_PIN G17 [get_ports PHY_RST_N]
    17. set_property PACKAGE_PIN R19 [get_ports MDIO_PHY_0_mdio_io]
    18. set_property PACKAGE_PIN H17 [get_ports RGMII_0_txc]
    19. set_property PACKAGE_PIN H16 [get_ports RGMII_0_rxc]
    20. set_property PACKAGE_PIN G18 [get_ports {RGMII_0_td[1]}]
    21. set_property PACKAGE_PIN N16 [get_ports {RGMII_0_rd[3]}]
    22. set_property PACKAGE_PIN M14 [get_ports {RGMII_0_rd[2]}]
    23. set_property PACKAGE_PIN M15 [get_ports {RGMII_0_rd[0]}]
    24. set_property PACKAGE_PIN M17 [get_ports {RGMII_0_rd[1]}]
    25. set_property PACKAGE_PIN M18 [get_ports RGMII_0_rx_ctl]
    26. set_property PACKAGE_PIN K16 [get_ports {RGMII_0_td[2]}]
    27. set_property PACKAGE_PIN J16 [get_ports {RGMII_0_td[0]}]
    28. set_property PACKAGE_PIN J15 [get_ports {RGMII_0_td[3]}]
    29. set_property PACKAGE_PIN G14 [get_ports RGMII_0_tx_ctl]
    30. set_property PACKAGE_PIN R17 [get_ports MDIO_PHY_0_mdc]
    HDMI TX接口
    核心板HDMI/DVI TX接口,可以实现HDMI图像的输出,该接口管脚连接在PL侧,可以用FPGA逻辑驱动,具体管脚信息为:
    1. #HDMI1 板载HDMI接口1(*注意,TMDS电平标准下,仅需约束P端管脚,N端无需,也不能手动指定约束)
    2. set_property PACKAGE_PIN N18 [get_ports hdmi1_clk_p]
    3. set_property IOSTANDARD TMDS_33 [get_ports hdmi1_clk_p]
    4. #set_property PACKAGE_PIN P19 [get_ports hdmi1_clk_n]
    5. #set_property IOSTANDARD TMDS_33 [get_ports hdmi1_clk_n]
    6. set_property PACKAGE_PIN V20 [get_ports {hdmi1_dat_p[0]}]
    7. set_property IOSTANDARD TMDS_33 [get_ports {hdmi1_dat_p[0]}]
    8. #set_property PACKAGE_PIN W20 [get_ports {hdmi1_dat_n[0]}]
    9. #set_property IOSTANDARD TMDS_33 [get_ports {hdmi1_dat_n[0]}]
    10. set_property PACKAGE_PIN T20 [get_ports {hdmi1_dat_p[1]}]
    11. set_property IOSTANDARD TMDS_33 [get_ports {hdmi1_dat_p[1]}]
    12. #set_property PACKAGE_PIN U20 [get_ports {hdmi1_dat_n[1]}]
    13. #set_property IOSTANDARD TMDS_33 [get_ports {hdmi1_dat_n[1]}]
    14. set_property PACKAGE_PIN N20 [get_ports {hdmi1_dat_p[2]}]
    15. set_property IOSTANDARD TMDS_33 [get_ports {hdmi1_dat_p[2]}]
    16. #set_property PACKAGE_PIN P20 [get_ports {hdmi1_dat_n[2]}]
    17. #set_property IOSTANDARD TMDS_33 [get_ports {hdmi1_dat_n[2]}]
    LCD接口
    核心板上引出了一个LCD的FPC排线接口,该接口连接到了芯片的Bank13上,但是由于7010芯片没有Bank13,只有7020芯片有,所以7010版本无法使用LCD,仅7020版本可以使用该接口。
    以下为LCD接口的管脚约束信息。
    1. #5/4.3寸TFT屏模块(使用扩展口GPIO2)
    2. set_property PACKAGE_PIN U8 [get_ports TFT_clk]
    3. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports TFT_clk]
    4. set_property PACKAGE_PIN T5 [get_ports TFT_de]
    5. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports TFT_de]
    6. set_property PACKAGE_PIN U5 [get_ports TFT_pwm]
    7. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports TFT_pwm]
    8. set_property PACKAGE_PIN Y7 [get_ports TFT_hs]
    9. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports TFT_hs]
    10. set_property PACKAGE_PIN Y6 [get_ports TFT_vs]
    11. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports TFT_vs]
    12. set_property PACKAGE_PIN Y13  [get_ports {TFT_rgb[0]}]
    13. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {TFT_rgb[0]}]
    14. set_property PACKAGE_PIN Y12  [get_ports {TFT_rgb[1]}]
    15. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {TFT_rgb[1]}]
    16. set_property PACKAGE_PIN Y11 [get_ports {TFT_rgb[2]}]
    17. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {TFT_rgb[2]}]
    18. set_property PACKAGE_PIN W11 [get_ports {TFT_rgb[3]}]
    19. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {TFT_rgb[3]}]
    20. set_property PACKAGE_PIN U10 [get_ports {TFT_rgb[4]}]
    21. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {TFT_rgb[4]}]
    22. set_property PACKAGE_PIN W10  [get_ports {TFT_rgb[5]}]
    23. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {TFT_rgb[5]}]
    24. set_property PACKAGE_PIN W9  [get_ports {TFT_rgb[6]}]
    25. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {TFT_rgb[6]}]
    26. set_property PACKAGE_PIN V11  [get_ports {TFT_rgb[7]}]
    27. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {TFT_rgb[7]}]
    28. set_property PACKAGE_PIN V10  [get_ports {TFT_rgb[8]}]
    29. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {TFT_rgb[8]}]
    30. set_property PACKAGE_PIN U9  [get_ports {TFT_rgb[9]}]
    31. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {TFT_rgb[9]}]
    32. set_property PACKAGE_PIN W8  [get_ports {TFT_rgb[10]}]
    33. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {TFT_rgb[10]}]
    34. set_property PACKAGE_PIN Y9  [get_ports {TFT_rgb[11]}]
    35. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {TFT_rgb[11]}]
    36. set_property PACKAGE_PIN Y8  [get_ports {TFT_rgb[12]}]
    37. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {TFT_rgb[12]}]
    38. set_property PACKAGE_PIN V8  [get_ports {TFT_rgb[13]}]
    39. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {TFT_rgb[13]}]
    40. set_property PACKAGE_PIN V7  [get_ports {TFT_rgb[14]}]
    41. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {TFT_rgb[14]}]
    42. set_property PACKAGE_PIN U7  [get_ports {TFT_rgb[15]}]
    43. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {TFT_rgb[15]}]
    郁闷
    2026-5-29 08:33
    发表于 2026-5-14 18:40:40 | 显示全部楼层
    BX71啥时候有PS调用PL网口的教程呐,或者这里开发板那块有这个教程?
    GMT+8, 2026-11-23 12:18 , Processed in 0.062243 second(s), 41 queries .
