查看: 7522|回复: 0
5合1下载器使用常见问题说明-五合一
    发表于 2024-4-17 11:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何切换模式
    • 拔出Type-C USB数据线以给下载器断电
    • 按住下载器的【选择】按键不放手
    • 插入Type-C USB数据线,下载器上电后即可进入模式切换界面,此时可以释放【选择按键】
    • 点按下载器的【选择】按键以在菜单上切换不同的下载器模式,以切换到您需要的下载器模式
    • 点按下载器的【确定】按键,以进入选择好的下载器模式。
    • 下载器会自动记忆当前选择的模式,下次使用直接插线即可,不用重新切换模式。
    如何安装驱动
    本下载器本质就是将多个通用下载器的固件合并在了同一个芯片程序里,然后上电时根据用户设定的模式跳转到指定模式运行而已。所以每个模式下都是标准的下载器,非我们自定义设备。因此也就不需要专用驱动,特殊驱动,也不用做额外的设置。单独下载器的驱动怎么装,我们这个下载器的就怎么装,如果电脑之前就装好了驱动,就不用重新装,电脑就能自动识别。使用起来也是一模一样的。目前假设用户都是有单独下载器的使用经验和经历的,所以暂时就不针对这个多合一下载器提供专门的驱动安装教程了,如果您有哪个模式不能使用的,可以和我们客服或技术人员直接沟通联系,让他们指导您。
    【Atera模式】USB Blaster II 使用说明和常见问题解决方案【含驱动安装】
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29186
    【Xilinx模式】Xilinx-HS2下载器用户使用资料【含驱动安装】
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29120
    【智多晶模式】安装XiST USB Cable下载器驱动
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28761
    【紫光模式】紫光同创FPGA下载器驱动安装说明
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29460
    各个模式下指示灯状态含义
    在不同的模式下,下载器上的LED灯含义有所不同,这个主要是为了与各种独立下载器下的LED灯状态含义保持一致。以下为各种模式下的LED灯状态含义
    • 【Xilinx】、【紫光】、【高云】:插入USB数据线后,在不接FPGA电路板或电路板没有供电的情况下, 指示灯为红色。接入了电路板且电路板已经供电的情况下,指示灯为绿色。
    • 【Atera】、【智多晶】:下载器在传输数据过程中闪烁绿色灯,空闲状态红灯常亮。
    高云\紫光\Xilinx下载器与易灵思下载器驱动冲突问题
    易灵思的下载器设备和高云\紫光\Xilinx的是相同的,物理上是用的同一种方案,但是易灵思用的是libusb的驱动,而高云\紫光\Xilinx用的是ftdi原生驱动,这就导致如果您电脑之前装了易灵思驱动后,高云\紫光\Xilinx软件会检测不到下载器。同理,如你电脑装的是高云\紫光\Xilinx的原生驱动,那么易灵思的软件又识别不到驱动。
    这种情况,解决办法只有一个,那就是重装所需要的驱动。
    这个不是我们下载器的问题,实际是不同厂家用同一个下载器硬件模型,却使用不同的驱动导致的,即使你使用两家独立的下载器,也会存在相同的情况。目前暂无较好解决方案。除非易灵思软件放弃使用libusb驱动转用FTDI的原生驱动,否则无其他解决办法。
    下载器接口顺序
    下载器侧面的排针接口是按照Altera的标准顺序和规格引出的。这个是我们综合评估考虑后的结果。
    首先来讲,经过我们调查统计,发现市面上的开发板中,
    • Atera全部,智多晶全部,紫光大部分都是和Altera的接口标准和引线顺序一致。
    • 高云的有两种,原厂的开发板接口是他们自定义的接口,信号顺序和Altera的不同,但是接口尺寸是一样的;市场上第三方做的开发板,销量较高的,使用兼容Altera接口顺序的较多。
    • Xilinx的接口是最乱的,各种接口的都有,没法考虑直接兼容它了。
    所以综合来讲,使用Altera的接口顺序,能覆盖的产品线是最广的。高云原厂的接口顺序虽然不一样,但是好在物理尺寸是一样的,所以我们配一根飞线,带信号名称的飞线,一端接下载器接口,另一端用户自己根据板子上的信号去接线用起来也不算麻烦。
    Altera模式下烧录jic速度的说明
    二代烧录jic文件的速度比一代的还要慢,这是因为USB Blaster二代驱动在软件层针对烧录FLASH的算法进行了加强,所以烧录第三方(非原厂的EPCQ器件)FLASH的速度会更慢一点。这个慢主要是为了确保烧录过程更加可靠,与下载器本身性能没有任何关系,属于一种可靠性保障机制。而且这个速度控制也是软件层面做的,和USB Blaster ll下载器本身没有关系,你即使花几千块钱买一个Intel原装的USB Blaster ll来烧录,也是一样的速度。
    如果您主要用来以jic模式烧录flash,强烈推荐继续使用1代。二代主要推荐工程师用来下载sof和在线调试用。
    复旦微、国微FPGA支持
    我们5合1下载器仅确保对Xilinx的所有FPGA器件和开发软件支持。其他使用Xilinx下载器或软件的非Xilinx产品,如复旦微,国微等厂家的FPGA,不做支持。
    GMT+8, 2026-11-26 18:48 , Processed in 0.087864 second(s), 35 queries .
