查看: 7676|回复: 2
【BX71】烧录Linux系统镜像并进行出厂功能测试
发表于 2024-4-22 10:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:烧录固件的前期准备
注意:工程代码下载:
https://pan.baidu.com/s/1zSiVDcZt-YsozpEhzkXcSA?pwd=rncr
1.下载完工程后,将它放在一个不含中文和特殊字符的路径下。其中“win32diskimager-binary.zip”为镜像写入的必要软件,img文件夹下为提供的镜像文件(注意:根据对应的7010/7020开发板下载镜像)
2.找出SD卡和读卡器,将SD卡插到读卡器上,再将读卡器插到电脑上,可以看到电脑上显示了一个空白U盘,记住它的盘符(建议只插一个U盘,以免误操作)
第二步:将镜像烧录进SD卡中
1.解压“win32diskimager-binary.zip”和“img.zip”;进入win32diskimager-binary/win32diskimager-binary下,双击Win32diskimager.exe运行烧录软件。
2.在软件界面选择你解压之后的XXX.img镜像文件,右边的Device选则你插入的读卡器的盘符,最后点击Write,在弹出的弹窗选择确定,等待烧录完成即可。
3.烧录完成后弹出读卡器,至此我们就拥有了一张带有工程镜像的SD启动卡了,将这张卡直接插到开发板的卡槽,然后先将开发板的启动模式切换成SD卡启动,然后再给开发板上电启动,就可以使用SD卡启动Linux系统了。
第三步:硬件连接
请先连接好硬件,方便后续的开机测试
1、开发板硬件连接
将BX71_7020开发板按照下图连接(BX71_7010无LCD接口)
注意:
1、将SD卡插入开发板后,见上图,拨码开关全部下拨(sd卡旁)!
2、将红色的拨码开关下拨(开启USB功能),然后连接有线键盘,后续可以在此输入linux命令!
3、使用软排线将 LCD 屏与开发板相连,注意要先将黑色压槽往上拨开。连接时将带有蓝色胶条的部分朝上,银白线条接口部分朝下,软排线与卡槽接口对应好后,按下压槽即完成了。
2、以太网配置
本工程已经设置了开发板静态IP为192.168.0.10,所以用网线将开发板和电脑连接后,需要配置电脑IP、以及关闭公共防火墙。
1、设置电脑的ip地址
2、关闭电脑的公共防火墙
第四步:开机测试
在文件中已提供.img镜像文件,将其写入到SD卡即可体验本工程。
①、首先按照上文连接好开发板硬件,并且上电;
②、等待LCD/HDMI屏幕出现“root@BX71_Factory:~#”字符后,在键盘(连接到开发板)上输入命令并回车:ping 192.168.0.3
如果HDMI屏幕/LCD上出现显示,说明HDMI/LCD屏幕正常
如果屏幕显示出输入的“ping 192.168.0.3”,说明USB正常;
如果屏幕显示出“64 bytes from 192.168.0.3: seq=0 ttl=128 time=0.461 ms”类似信息,说明以太网通信正常;
(如果出现其他问题,可以技术群询问,或者在此贴下回复)
发表于 2025-10-26 09:23:58 | 显示全部楼层
板卡的ubuntu 界面系统登陆密码是多少
 楼主| 发表于 2025-10-28 13:38:09 | 显示全部楼层
登录名:zynq
密码:root
GMT+8, 2026-11-26 19:36 , Processed in 0.084100 second(s), 41 queries .
