查看: 9985|回复: 2
AC601-ZYNQ核心板产品资料(ID:29676)
  • 467
    发表于 2024-4-30 09:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AC601-ZYNQ核心板及评估底板用户资料
    核心板原理图: AC601_ZYNQ-240327.pdf (2.63 MB, 下载次数: 4092)
    评估底板原理图: AC601-Z7000_DEV.pdf (1.32 MB, 下载次数: 3804)
    核心板PCB封装和底板设计源文件: AC601-ZYNQ硬件资料.zip (10.23 MB, 下载次数: 4215)
    完整资料下载链接
    小梅哥ACZ601型ZYNQ邮票孔核心板评估板资料
    链接: https://pan.baidu.com/s/1mOdImrChEpdwkoVjhyrDcg?pwd=z601
    提取码: z601
    【ACZ601】【出厂固件】烧录固件与出厂检测
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29698
    使用常见问题请见本帖二楼回复
    _|_
    V
  • 467
     楼主| 发表于 2024-7-17 09:15:19 | 显示全部楼层
    使用常见问题
    问:使用的芯片型号是什么?
    答:分010和020两个规格,都是工业级,具体看您使用的是哪个规格,在Vivado中,
    • 010版本:XC7Z010CLG400-2I
    • 020版本:XC7Z020CLG400-2I
    问:使用的DDR3规格是什么?
    答:不管是010还是020,DDR3规格都是一样的,在Vivado的BD中,设置ZYNQ的DDR3型号为MT41K256M16 RE-125,位宽为32
    问:IO Bank电压可调吗?
    答:可调。核心板将Bank34和Bank35两个IO bank的供电管脚引出到了邮票孔的pad上。2号pad对应Bank35的VCCIO,22号pad 对应Bank34的VCCIO,用户可以通过在底板上给这两个pad接入期望的电源电压,来设置对应IO Bank的供电,从而调整该IO Bank的供电电压。
    注意,核心板上默认已经使用磁珠FB3将VCCIO34连接到了3.3V上,如果用户需要通过底板调节VCCIO34电压,需要将核心板上的FB3磁珠去除
    注意,核心板上默认已经使用磁珠FB4将VCCIO35连接到了3.3V上,如果用户需要通过底板调节VCCIO35电压,需要将核心板上的FB4磁珠去除
    问:引出IO有做等长吗?
    答:核心板引出的PL IO分Bank等长,同一个IO Bank内的所有信号全部都是等长走线的,可以满足高达1.2Gbps的等长传输要求。
    问:引出IO有差分对吗?
    答:引出IO都是以差分对的形式差分走线引出的,方便用户通过差分的信号连接外部设备,如实现HDMI、LVDS ADC等
    问:核心板供货生命周期多久?
    答:ZYNQ芯片不停产,我们的核心板就不会停产,根据Xilinx官方承诺,该芯片目前至少还有10年生命周期,即使到期,这种爆款新品大概率也会延长生命周期。
    问:核心板启动模式怎么设置?
    答:ZYNQ的两个关键的启动模式脚QSPI_DQ2(PS_MIO4)和QSPI_DQ3(PS_MIO5)已经引出到了邮票孔焊盘的123和124号pad上,大家可以直接在应用底板上通过设置这两个信号的高低电平来设置启动模式。
  • 467
     楼主| 发表于 2024-7-23 13:53:55 | 显示全部楼层
    AC608-ZYNQ AC601-ZYNQ
    FPGA芯片XC7Z010CLG400-2I
    XC7Z020CLG400-2I
    XC7Z010CLG400-2I
    XC7Z020CLG400-2I
    相同
    DDR3 512MB,16位 1GB,32位不同
    EMMC 8GB不同
    SD nand 256MB不同
    引出 PL IO 99 99相同
    引出PS IO 2(PS UART) 21不同
    底板支持SD卡启动不同
    IO电平可调相同
    QSPI FLASH 128Mbit 128Mbit 相同
    底板设置启动模式 不支持 支持 不同
    GMT+8, 2026-8-28 09:58 , Processed in 0.056925 second(s), 40 queries .
