查看: 8918|回复: 2
小梅哥ACUSB-Debug-Tool USB转多功能调试器自助服务帖
    发表于 2025-7-3 15:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    离线进入的用户请先点击下方“刷新页面”来重新打开本页面的最新内容
    刷新本页面
    资料下载
    小梅哥USB多功能转换器使用资料,含【使用手册】【上位机软件】【驱动】
    链接: https://pan.baidu.com/s/5y1QcDWVQ5LXbfl_Y5dY__Q
    产品购买
    https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=948072413728
    演示视频
    https://www.bilibili.com/video/BV1tspBzFEZd
    使用方式
    先按住调试器的【S2】按键,再插入USB数据线,调试器的【状态】指示灯红黄交替闪烁,证明进入了功能选择模式。
    短按【S2】一次,功能切换一次,具体切换到了什么功能,可以根据【模式】灯的颜色来获知,具体为:
    • 红灯:8通道逻辑分析仪(设备管理器名称为【其他设备】->【logic】或者【通用串行总线控制器】->【Saleae Logic USB Logic Analyzer】)
    • 绿灯:USB多功能调试工具(设备管理器名称为【外部接口】->【USB CH372/CH375】或者【通用串行总线设备】->【USBxxxxxxx】)
    • 黄灯:Xilinx HS2下载器(设备管理器名称为【通用串行总线设备】->【USB Serial Converter】)
    切换到您需要的功能模式后,长按【S2】按键一秒钟,状态灯停止闪烁并保持为黄绿色,则表示进入了对应功能。就可以打开对应软件使用了。
    当作为Xilinx JTAG下载器使用时,复用的是SPI的信号,具体为:
    • TMS -> SPI_CS
    • TCK  -> SPI_SCK
    • TDI   -> SPI_MOSI
    • TDO -> SPI_MISO
    记不住,很简单,看信号名字最后一位,是不是S对S、K对K、I对I、O对O。记住这个规律,接线的时候就不用再回来翻帖子核对了。
    【注意】:因为没有引出VREF管脚,所以作为Xilinx下载器功能使用的时候,仅支持3.3V的JTAG电压,这个对于绝大多数的FPGA电路板来说,都是匹配的。
    Saleae8型8通道24M采样率逻辑分析仪
    当调试器切换为8通道逻辑分析仪功能时,设备管理器里面在其他设备下有个名为“Logic”的设备,前面带问号,代表没有安装驱动。
    接下来需要安装saleae的Logic软件,比如Logic Setup 1.2.17.exe。安装好软件后系统会自动给Logic装好驱动,装完驱动的名称为“Saleae Logic USB Logic Analyzer”,位于“通用串行总线控制器”分类下。如下图所示。
    此刻,重新打开安装好的Logic软件,软件就能自动连接上设备,然后点击Start按钮,就能采集信号。如下图所示
    该软件功能很强,可以解析很多种协议,比如spi、iic、uart等,更多关于这软件的使用方法,大家可以自行搜索saleae8使用方法的文章。
    发表于 2026-4-8 10:34:58 | 显示全部楼层
    USB调试器IIC主模式新增总线挂起功能
    大家可以想象一下这样的场景:主设备像是个急性子的领导,不停地向下属(从设备)下达指令。但如果下属需要时间处理当前任务,他就会举手说"请稍等"。在I2C世界里,这个"举手"动作就是从设备拉低SCL时钟线的行为,也叫时钟延展。如果主设备没有及时检测到从机这一行为,而暂停等待,就会导致IIC通信出现错误。时钟延展的本质是从设备对总线控制权的临时获取。在标准IIC协议中,时钟线SCL完全由主设备控制,但从设备在特定情况下也可以介入并延长时钟低电平的时间。
    为了解决这一问题,要给 USB 调试器的 IIC 主模式新增总线挂起功能,检测 SCL 的实际电平状态,当检测到从机主动拉低 SCL 触发时钟延展时,主机立即暂停当前时钟发送流程,进入循环等待状态,持续监测 SCL 电平直到其被从机释放并恢复为高电平,再继续生成后续时钟脉冲完成通信。
    XLH_USB_TOOL3.0.rar (43.4 KB, 下载次数: 2401)
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2025-10-18 10:12:42 | 显示全部楼层
    ACUSB-TOOL在进入到IAP模式下,无法识别到设备,该问题是因为没有安装相应的USB驱动程序导致的。
    针对该情况我们给出了解决办法,我们将提供USB驱动程序,大家安装相应的USB驱动,即可解决问题。
    驱动程序文件为CH372DRV位于下述附件中。
    CH372DRV.tar (558.5 KB, 下载次数: 3506)
    驱动安装步骤:打开CH372DRV文件->找到SETUP.EXE双击打开->点击安装即可(注意安装完成后重启电脑)
    GMT+8, 2026-11-23 12:18 , Processed in 0.066305 second(s), 43 queries .
