查看: 7418|回复: 0
【AC608-7Z010】Zynq邮票孔核心板如何烧写QSPI Flash
发表于 2023-4-4 14:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:设置核心板以“Jtag”模式启动
先按下图,用镊子短接核心板的两个孔位,然后按下核心板的“复位”按键或者给核心板重新上电,即可进入“Jtag”启动模式,此时可取下镊子。
第二步:使用SDK/Vitis软件,烧写QSPI Flash
1.先使用Xilinx下载器,连接核心板与电脑,接着打开SDK软件,点击“Program Flash”图标。
2.在弹出的窗口中选择对应的QSPI Flash配置文件。
3.点击窗口右下角的Program则开始烧录Flash,弹出烧录进度条。
4.等待进度条自动消失,控制台窗口打印出“Flash Operation Successful”表示烧写成功。
备注:如果失败请重试第一步,确保核心板上的对应孔位,在上电之前或按下复位键之前保持短接状态。
更多AC608-7Z010相关资料,请查看下述汇总贴
【AC608-7Z010】Zynq邮票孔核心板产品使用自助服务手册
GMT+8, 2026-11-26 19:18 , Processed in 0.054324 second(s), 37 queries .
