查看: 8414|回复: 0
【安路】如何安装安路AL-LINK下载器的驱动
发表于 2024-5-11 17:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
安路最新的的TD软件当前支持3种下载器,其中第1种AL-LINK为早期通用方案,支持安路所有非SOC的纯FPGA器件,而2、3的AL-LINK-FT则是专门针对安路的FPSOC器件新增的,用于支持FPSOC器件的FPGA和软硬核CPU的下载和调试。
如果你只是使用普通的纯FPGA器件,使用1的AL-LINK就能满足,如果是使用FPSOC器件,则必须使用AL-LINK-FT才可以。
如果您使用的是AL-LINK-FT下载器,或者小梅哥安路二合一下载器的AL-LINK-FT模式\小梅哥8合1下载器的AL-LINK-FT模式,请查看安路Anlogic AL-LINK-FT版本FPGA下载器使用方法
https://fpga.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30490
本文适用于安路AL-LINK普通版下载器,不适用于安路AL-LINK-FT下载器。
本文讲述的驱动安装方法,适用于小梅哥AL-Link下载器、小梅哥安路二合一下载器的AL-LINK模式,以及小梅哥8合1下载器的AL-LINK模式
1.首先将下载器接入电脑,然后打开设备管理器,查看“其他设备”一栏,里面有个带黄色感叹号的设备,这里的名字可能是“未知设备”或者“USB-JTAG-Cable”或者“EZ-USB FX2”,我们双击它
2.弹出以下界面,提示没有安装合适的驱动,我们点击“更新驱动程序”
3.选择浏览我的电脑查找驱动
4.点击浏览,选择驱动的位置在安装的TD软件下的driver文件夹,注意这里要勾选“包括子文件夹”,然后点击“下一页”
5.出现如下提示,说明安装成功
6.设备管理器中的安路下载器设备如下所示
7.如果安装失败,那么可能是TD软件版本太低,其中附带的驱动不支持新版下载器,可以下载下面提供的高版本驱动,解压得到driver文件夹,然后按照以上步骤,重新定位到解压后的driver文件夹进行安装
安路驱动.zip (3.6 MB, 下载次数: 4700)
GMT+8, 2026-10-26 17:39 , Processed in 0.070055 second(s), 37 queries .
