查看: 8561|回复: 3
【求助】在quartues中配置FPGA的问题
  • 5
    发表于 2018-7-11 23:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图一中,unused pin是配置为“三态输入输入”,还是“三态输入加弱上拉”。
    图二中,为什么要把这些dual_purpose_pin设置为“use as regular IO”.他们可是专用的引脚的啊
  • 468
    发表于 2018-7-12 08:50:13 | 显示全部楼层
    问题1:三态输入,无需弱上拉,
    问题2:这个是多功能引脚,专用功能在上电配置阶段起作用,配置完成进入正常的工作状态后,就可以作为通用引脚使用,两者并不冲突。
  • 5
     楼主| 发表于 2018-7-12 09:27:30 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2018-7-12 08:50
    问题1:三态输入,无需弱上拉,
    问题2:这个是多功能引脚,专用功能在上电配置阶段起作用,配置完成进入正 ...
    针对问题2,我不配置成通用引脚,就用软件的默认配置,可以吗?因为这些引脚我感觉一般情况下不会去把它当做通用IO来使用的。可能是在高级应用中才会使用这个的吧
  • 5
     楼主| 发表于 2018-7-12 13:54:43 | 显示全部楼层
    问题1:三态输入,无需弱上拉,
    分享一下别人的回复:
    就和其他普通IO一样的用法。。没有区别;直接在pin planner里做分配就好了
    我之前刚好用过nCEO那个脚,需要把串口模块的TX分配到这个脚,默认不是regular IO,分配完管脚,编译工程会失败的,修改为regular IO之后就可以正常编译工程了,生成sof文件下载进去。
    GMT+8, 2026-9-17 11:14 , Processed in 0.108878 second(s), 42 queries .
