查看: 10248|回复: 3
【Modelsim】 出不来波形界面就卡主了,无任何报错提示
发表于 2018-9-16 20:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
win10 系统 安装Quartus13.1调用Modelsim10.d  (ALTERA STARTER EDITION )
总是停在最后
pic
pic
    发表于 2018-9-18 13:17:58 | 显示全部楼层
    这种情况考虑是不是你的代码有问题,否则为啥连任何错误都没报告。可以考虑看下代码,代码写错了有时候会出现这种情况
     楼主| 发表于 2018-9-18 22:43:49 | 显示全部楼层
    module Decoder3_8(
            A,
            y
            input [2:0]                A;
            output [7:0]        y;
            reg [7:0]                y_reg;
            always @ (*)begin
                    case(A[2:0])
                            3'b000: y_reg = 8'b1111_1110;
                            3'b001: y_reg = 8'b1111_1101;
                            3'b010: y_reg = 8'b1111_1011;
                            3'b011: y_reg = 8'b1111_0111;
                            3'b100: y_reg = 8'b1110_1111;
                            3'b101: y_reg = 8'b1101_1111;
                            3'b110: y_reg = 8'b1011_1111;
                            3'b111: y_reg = 8'b1111_1111;
                            3'bxxx: y_reg = 8'b1111_1111;
                            default: y_reg = 8'b1111_1111;
                    endcase
            assign y = y_reg;
    `timescale 1ns/1ns
    `define clock_period 20
    module Decoder3_8_tb;
            //reg---in
            reg [2:0]                                A;
            //wire--out
            wire [7:0]                                y;
            //instance
            Decoder3_8 Decoder3_8_instance
                    .A(A),          //括号里面为上面定义的变量
                    .y(y)
            initial begin
                    A = 3'b000;
                    #(20*10);
                    A = 3'b001;
                    #(20*10);
                    A = 3'b010;
                    #(20*10);
                    A = 3'b011;
                    #(20*10);
                    A = 3'b100;
                    #(20*10);
                    A = 3'b101;
                    #(20*10);
                    A = 3'b110;
                    #(20*10);
                    A = 3'b111;
                    #(20*10);
                    #(20*100);
                    $stop;
    2020-9-10 16:31
    发表于 2018-9-19 08:12:04 | 显示全部楼层
    tlm_init106 发表于 2018-9-18 22:43
    module Decoder3_8(
            A,
            y
    程序大致看了一下,没有一眼发现不对的地方,
    考虑是设置的问题。在项目顶层右键settings,找到EDA Tool Settings下面的Simulation
    看看里面的设置是否正确。
    GMT+8, 2026-10-13 05:12 , Processed in 0.059754 second(s), 43 queries .
