查看: 8762|回复: 0
关于SDRAM13位地址线的疑惑
  • 468
    发表于 2018-11-10 22:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问:
    问一下620上sdram上地址只有12位,为啥板子后面出现了第13位的管脚分配?
    为啥板子上SDRAM的地址线是13位,但是SDRAM只需要用到12位呀,这个第13位设计在这里做啥呢? 1111111111111.jpg 22222222222.jpg
    答:
    我们在设计的时候当然希望我们的开发板能够支持的内存最大。但是实际在批量生产的时候,有没有必要做这么大的内存呢?这是不一定的,比如我们这个ac620,实际上128兆的内存已经是相当的大了,基本上都用不完。那么sdram他在规划的时候就是这样的。如果是256兆或者512兆的内存,就需要用到a12,如果是128兆以下就不需要。所以我们在设计的时候设计了a12。是为了让我们的开发板能够最大支持512兆。实际上根据我们的所有功能的一个使用情况。128兆就足够了。因此在批量焊接的时候,用的就是128兆。那么这个时候a12就没有用到了。
    用户在设计产品的时候也是这样,先把这个脚设计上,然后的话调程序追踪你的程序有多大,发现只要用到多大的内存,然后这个时候为了省成本,你焊接一个小一点的内存就行了。电路板不用改,但是可以通过换芯片降低成本。
    GMT+8, 2026-9-17 11:14 , Processed in 0.088689 second(s), 37 queries .
