查看: 12992|回复: 0
【Modelsim常见问题】Port ‘xxxx’ not found in the connected module
    发表于 2019-1-3 11:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个报错很明显,是说你在例化的时候,被例化的模块中有个信号并不存在于真正的模块设计中,例如,用户编写一个二选一多路器模块,模块端口如下表左侧所示,但是在testbench或上层模块例化使用该模块时,例化内容如下表右侧所示:
    可以看到,例化时候,用了一个叫sel的端口,但是实际被例化的模块中并没有sel这个端口,因此就会报上述错误。根据此思路对应检查设计模块的代码即可。
    GMT+8, 2026-11-26 20:39 , Processed in 0.051670 second(s), 37 queries .
