查看: 14512|回复: 1
【个人笔记】基于WM8731的音频输入输出系统设计
    发表于 2019-5-8 13:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖子主要记录基于WM8731音频编解码芯片的应用笔记
    WM8731的数字音频接口有5根引脚,分别为:
    1.        BCLK:数字音频位时钟
    2.        DACDAT:DAC数字音频数据输入
    3.        DACLRC:DAC采样左/右声道信号
    4.        ADC-DAT:ADC数字音频信号输出
    5.        ADCLRC:ADC采样左/右声道信号
    另外还有用于内部寄存器配置的IIC接口
    6.         IIC_SCL
    7.         IIC_SDA
    再就是WM8731芯片有一个主时钟输入脚MCLK,在FPGA程序中也常称作XCLK,该脚为WM8731提供工作的主时钟,其频率值为256倍或者384倍的音频采样率(48Khz、44.1Khz、96Khz),根据不同的采样率,这个MCLK脚的频率值要不一样,可以使用外部固定的无源或有源晶振直接给芯片提供,也可以由FPGA通过PLL产生相应的频率输出给WM8731,使用FPGA产生MCLK更加灵活。
    关于数字音频位时钟BCLK
    数字音频位时钟BCLK就相当于FPGA中的数据同步时钟,可以参考SPI协议的SCLK信号,在SPI协议中,每个SCLK,MOSI会输出一个bit的数据,或者MISO会收到一个数据。
    BLCK由FPGA输出给WM8731,计算方式为: BCLK的频率= 2 X 采样频率 X 采样位数,其中的2代表了2个声道。
    发表于 2020-10-19 21:26:49 | 显示全部楼层
    非常好,顶一个,支持小梅哥非常好,顶一个,支持小梅哥
    GMT+8, 2026-11-26 20:39 , Processed in 0.078471 second(s), 37 queries .
