ac620_acm9767_dds.rar
(1.14 MB, 下载次数: 4828)
按键描述:
功能按键(S0):正常情况下按一下,进入ACM9767模块的CH1通道波形选择,
按第二下,进入ACM9767模块的CH2通道波形选择,按第三
下,进入波形频率设置模式,按第四下,恢复正常模式
按键加(S1) :正常模式无作用;波形选择模式下,顺序切换波形,频率
设置模式下,顺序切换频率(增加)
按键减(S2) :正常模式无作用;波形选择模式下,倒序切换波形,频率
设置模式下,倒序切换频率(降低)
有三种波形可以供选择(正弦波,方波,三角波),默认CH1是正弦波,CH2是
方波,频率都是1kHz.
频率的切换有8个固定的频率分别为:1kHz, 10kHz, 50kHz, 100kHz,
500kHz,1MHz,5MHz,10MHz.
当在频率设置模式下,按键加(S1)到最大频率(10MHz),继续按此按键
频率会回到最小频率(1kHz);按键减(S2),功能以此类推,
例如我想设置通道1(CH1)为10k的方波:先按一次功能按键(S0),进入
ACM9767模块的CH1通道波形选择模式(默认CH1是正弦波)
,此时按一次按键加(S1),就会切换到方波,此时再按一
次功能按键(S0),会进入ACM9767模块的CH2通道波形选择
模式,但是我们是想设置频率,所以需要再按一次功能按
键(S0),进入波形频率设置模式(默认频率是1kHz),此
时按一次按键加(S1),频率会切换到10kHz档。
