查看: 11044|回复: 4
FPGA 自学笔记
发表于 2019-5-22 18:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好, 我在FPGA是新手, 买了FPGA 自学笔记书籍 ,自己也看了一下。
想问问大家, 页面68 写着:通过按键以及两根杜邦线 控制P2插件下方的GPIO0 (R1) 以及 GPIO1 (P2)接入不同的电平值,。。。。。
太长了,我不想打。
我想问:
1)为什么 a 和 b 接口的PIN明明是PIN_E8和PIN_F8, 但是书籍里提到的是 GPIO 0 (R1) 和 GPIO1 (P2)?
有人能解答我的问题吗?
    发表于 2019-5-23 10:27:12 | 显示全部楼层
    这个看你使用的是哪款产品了,不同的产品的IO定义是不一样的,AC620就是书上说的这两个脚
     楼主| 发表于 2019-5-24 16:06:46 | 显示全部楼层
    我知道书上是这样写的,请问GPIO的pin有链接PIN_E8吗?
    这是我想知道的重点。
    发表于 2019-5-24 17:31:34 | 显示全部楼层
    这是我想知道的重点。 ...
    你说的E8是来自于哪里呢?不同的硬件,该引脚的具体值就是不一样。何必纠结这个问题,如果是来自于视频,那就是视频中使用的那一款板用的就是E8
     楼主| 发表于 2019-5-24 18:06:48 | 显示全部楼层
    page 61的例子: (看61面)
    module led_test(a,b,key_in,led_out);
    input a;
    input b;
    input key_in;
    output led_out;
    assign led_out = (key_in = =0)? a:b;
    input a 和 b各别是pin_E8和pin_F8,对吧?(看67面)
    书本没有提到E8和F8有链接GPIO0和GPIO1. 如果有,请提供我参考。 (看68面)
    我找来找去,就是没有提到过链接。GPIO0 (R1)怎么链接上E8。
    书本直接接安插杜邦线植入电平值就可。
    按我的逻辑:
    E8和GPIO 0没有链接,怎么可能安插杜邦线, LED的灯会亮灯呢?
    你听懂我的意思吗?
    GMT+8, 2026-11-1 03:42 , Processed in 0.053653 second(s), 40 queries .
