查看: 14618|回复: 0
【强烈推荐】使用论坛自助解决问题和查找资料的方法
    发表于 2019-6-19 23:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    解决问题:
    1、遇到问题看报错信息,一般每个报错和警告信息前面都有一个编号(可以把消息窗口拉大一点,上下翻一翻就可以看到),如10170,这种情况请直接在本论坛以该数字为关键字进行搜索,大概率能找到相关的解释说明的帖子。
    比如在quartus中的报错信息如下图,最前面就有个编号10170,这个就是编码,搜索这个就是
    而在modelsim中,一般以vsim开头,如下图所示,vsim-3170就是错误编码,直接搜索这个编码就可以
    2、一些无法使用代码表述的错误,建议按照分类搜索,比如是使用quartus过程出现的,,直接论坛搜索“quartus”关键词,查找与quartus相关的所有帖子,然后自己看哪个帖子的标题和你的错误最接近,然后查看。
    3、自己总结归纳,提取关键词,然后在论坛搜索。
    例如,我们遇到modelsim仿真错误,如图:
    从图中我们可以看到错误提示码,Error:(vsim-3033),这个时候我们就可以用这个错误提示码“3033”去论坛搜索对应的解决方法了,如图:
    搜索结果如图:
    如果还是没有找到结果,这个时候群群里面寻求解决办法,这样效率会比较高一些。
    GMT+8, 2026-11-26 20:39 , Processed in 0.432798 second(s), 38 queries .
