查看: 9596|回复: 0
关于小梅哥以太网例程中CRC32校验的问题以及我的个人见解
  • 10
    发表于 2019-9-2 22:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手动CRC32校验0x43253686,计算器得到如下结果:0x1BA41BA4,换算成以太网数据发送格式:先以字节为单位对调高位字节和低位字节的顺序:A41BA41B;对于一个字节,百兆以太网的发送顺序是先发送字节的低4位,再发送字节的高4位,即以4位数据为一个单位对调顺序:4AB14AB1。
    CRC校验结果
    CRC校验结果
    小梅哥提供的自动CRC32程序,Enable在传输目的Mac地址的第一个字节时拉高,一直到传输完最后一个字节数据再拉低;Initialize在空闲态置高,开始计算校验值时拉低,crc_eth为符合以太网发送顺序的crc32校验值,可直接拿过来从最高位开始按顺序发送完,无需变更位置。
    该程序仿真得到的结果如下:
    CRC_eth_pre=44889c16;     CRC_eth=aab14ab1;  {CRC_eth_pre[31:28],CRC_eth[27:0]}=4ab14ab1,与预期相符  , 正确的CRC校验值是两个值的组合。因此在编写mac层程序时,先发送CRC_eth_pre[31:28],再依次发送CRC_eth[27:0]。
    二、关于input [0:3]和input [3:0],试了下不同的输入方法,仿真得到的结果不同。所以因该是通过input [0:3]输入的数据高低位颠倒了。
    GMT+8, 2026-10-31 22:48 , Processed in 0.052425 second(s), 38 queries .
