查看: 21303|回复: 0
【10198】: ...part-select direction is opposite from prefix in...
  • 20
    发表于 2019-9-15 17:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用论坛自助解决问题说明:
    1、遇到问题看报错信息,一般每个报错和警告信息前面都有一个编号,如10198,这种情况请直接在本论坛以该数字为关键字进行搜索,大概率能找到相关的解释说明的帖子。
    2、一些无法使用代码表述的错误,建议按照分类搜索,比如是使用quartus过程出现的,,直接论坛搜索“quartus”关键词,查找与quartus相关的所有帖子,然后自己看哪个帖子的标题和你的错误最接近,然后查看。
    3、自己总结归纳,提取关键词,然后在论坛搜索。
    Error (10198): Verilog HDL error at adc_smg.v(83): part-select direction is opposite from prefix index direction
    这个报错原因很简单,就是我们在写数组的索引方向写反了,这个截图上的83行代码正确的写法是把bcd[4:7]改成bcd[7:4],与数组定义的一致。
    如果我们40行处定义的是
    wire [0:27] bcd;
    那么这里的83行就要改成
    assign dis_data_tmp = {bcd[0:3],bcd[4:7],bcd[8:11],bcd[12:15]};
    不要在表达式中同时出现bcd[3:0]和bcd[4:7]这样的索引。
    &#body;
    GMT+8, 2026-11-26 21:16 , Processed in 0.073315 second(s), 37 queries .
