查看: 15027|回复: 4
OV5640千兆以太网UDP传图案例因端口号占用导致无法连接
  • 2
    发表于 2019-12-11 22:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新进入手一块AC6102开发板,爱不释手。从武汉千里迢迢发到北京,一大早上顺丰小哥就送上门了。可惜没有拍一个开箱视频。
    拿到后开始调试 UDP 摄像头经过千兆网卡传到PC的程序。下载FPGA程序。 PC端网卡设置巨型帧,设置网卡地址192.168.0.3,设置arp。ARP设置指令我敲在这里方便copy
      arp -s 192.168.0.2 00-0a-35-01-fe-c0
    查看设置的指令是
    arp -a
    查看如下所示说明是正常的。
    然鹅打开界面后并不好使,电脑上只是偶尔显示出来一条线。赶紧和小梅哥联系,重新给我一个程序后,摄像头画面终于出现了。
    我赶紧把sof文件转换jic文件烧录进芯片,避免出问题。
    说来这是两天前的事情了,昨天电脑出现一点问题,重装一通电脑按下不表。
    忙完把AC6102开发板再请出来,arp一通操作,可画面始终不出来了,尴尬不?
    究竟是啥问题呢,板子新板子应该没问题,程序是经过验证的jic程序,网线也替换了,网口LED也一直闪烁。网路wireShark也监测了有数据包始终在。
    摄像头坏了?我一度怀疑摄像头坏掉了导致没有图像输出,甚至我都想在FPGA写出视频信号发生器来排除摄像头故障,无奈难度太大而作罢。
    反复阅读那个红宝书《AC6102千兆以太网图像传输例程使用说明》,我发现上位机界面上,连接按钮按下后立马跳回,无法稳定在停止。赶紧再和小梅哥联系,小梅哥终于出大招了。命令如下
    netstat -ano | find "6000"
    netstat -ano | find "5000"
    结果如下:
    这说明PID位6576的程序,占用这个端口了。经过追踪程序,发现是labview的一个进程,任务管理器查看如下:
    结束进程命令如下。
    TASKKILL /PID 6576
    结束进程后,久违的视频画面终于又出现了!
    总结:电脑端进程占用是一个坑,下回就知道查查端口占用了,立此为证,避免各位走弯路。
    2020-9-3 11:08
    发表于 2019-12-11 22:43:23 来自手机 | 显示全部楼层
    顶!!!!!!!!
  • 20
    发表于 2019-12-11 23:30:54 | 显示全部楼层
    或者尝试运行一下这个脚本,如有问题,欢迎反馈
    ReleasePort5000&6000.bat (228 Bytes, 下载次数: 3134)
    还有一个情况,将上位机软件以管理员身份运行。
    &#body;
  • 2
     楼主| 发表于 2019-12-27 21:31:47 | 显示全部楼层
    AC6102 以太网环回程序贴在此处,立此存照。功能是把AC620的千兆程序,改pin适应过来的。
    Transceiver.zip
    6.66 MB, 下载次数: 4920
    发表于 2023-6-23 10:00:46 | 显示全部楼层
    请问你用的是1080P那个吗,我的按照步骤来设置的,跳线帽也插上去了,但是没法显示图像,wireshark也抓不到关于开发板ip的任何包
    GMT+8, 2026-11-1 03:42 , Processed in 0.058012 second(s), 45 queries .
