查看: 9150|回复: 1
基于AC620的实时时钟
    擦汗
    2020-2-13 22:59
  • 2
    发表于 2019-12-18 01:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自个写了俩工程玩
    一个pcf8563.qar 用于调整板上RTC芯片时间
    一个rtc.qar 用于显示当前时间
    pcf8563.qar工程烧录后要打开ISMC和ISSP进行后续操作 (打开后在ISSP中按F6运行,在ISMC中则为读RAM数据)
    在ISSP中source端输入数据长度和命令共12位 其中pcf8563芯片的写命令A2  读命令 A3
    完了 按板上第一个按键s0触发命令
    如图当source设为FA3时 代表读芯片16B数据到ram中
    多按几次按键 变化的那个数就是秒
    设置时间操作顺序
    1:在ISSP中把source设为FA2  代表把ram的16B数据更新到芯片
    2:ISMC中输入图中数据后按F7写入RAM
    3:按按键S0触发写操作,芯片更新时间为 19年12月18日 星期三 23:29:59
    rtc.qar工程 每一秒钟更新一次数据,整点报时
    ps:代码没有注释
    ps2:板子上需要再焊接一个二极管保证断电后电池供电到RTC,否则RTC中的时间相当于板子的累计上电时间
    Desktop.rar
    32.73 KB, 下载次数: 1988
    rtc工程pcf8563
  • 468
    发表于 2019-12-18 10:34:38 | 显示全部楼层
    板子累计上电时间,这个创意不错哦,以后炫技就炫耀自己的板子上电了多久
    GMT+8, 2026-9-17 02:56 , Processed in 0.057411 second(s), 40 queries .
