查看: 15620|回复: 5
串口传图例程同步问题
发表于 2020-4-18 12:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做串口传图的时候,为了同步,我们将TFT显示器的下一帧开始信号(tft_begin)作为同步信号,其程序如下很简单,但是在仿真的时候发现在满足tft_begin 信号的条件下却未能触发tft_begin信号,为此百思不得其解。望高手指点一二。
tft_begin产生的条件
tft_begin产生的条件
tft_begin仿真结果,以及产生它的条件的信号仿真,图中已标明,时钟是Clk33M,在箭头处,tft_begin产生的条 ...
    发表于 2020-4-18 12:38:50 | 显示全部楼层
    这种情况大概率低级错误,比如修改了代码在modelsim中更新时候出错,建议关了modelsim重开试下
     楼主| 发表于 2020-4-18 14:18:53 | 显示全部楼层
    试了一下还是不对呢,以下是操作步骤和仿真结果图
    1.电脑关机重启,
    2.打开quartus进行全编译。
    3.启动modelsim
    4.在modelsim的sim中添加待观测信号
    5.点击modelsim的Restart。
    6.点击Run_all
    7.观看仿真结果
    全图预览
    全图预览
    细节放大处
    细节放大处
     楼主| 发表于 2020-4-18 14:30:33 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2020-4-18 12:38
    这种情况大概率低级错误,比如修改了代码在modelsim中更新时候出错,建议关了modelsim重开试下 ...
    1.电脑关机重启,
    2.打开quartus进行全编译。
    3.启动modelsim
    6.点击Run_all
    7.观看仿真结果
    全图预览
    全图预览
    细节放大处
    细节放大处
    高级会员
    Rank: 6Rank: 6
    发表于 2020-4-26 15:07:36 | 显示全部楼层
    整个工程发出来,大家帮你瞧瞧
     楼主| 发表于 2020-4-27 20:08:46 | 显示全部楼层
    cugb2012 发表于 2020-4-26 15:07
    整个工程发出来,大家帮你瞧瞧
    已发工程文件和原代码。主要是TFT的控制哪块,板级验证现象也有点问题。望高手指点。
    rtl.rar
    34.96 KB, 下载次数: 2626
    rtl 和testbench
    prj.rar
    6.36 MB, 下载次数: 3520
    prj
    GMT+8, 2026-11-26 20:42 , Processed in 0.062588 second(s), 45 queries .
