查看: 23303|回复: 2
【设计实例】AD7606 ADC并口驱动程序
    发表于 2020-5-17 21:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AD7606_Test.rar (46.68 KB, 下载次数: 3505)
    附件为AD7606型16位8通道同步采样ADC芯片使用16位并口的驱动程序。使用signaltap抓取端口信号和采样结果。
    下图为完整的AD7606一轮采样和读取的时序图
    下图为AD7606读取数据时候的时序图
    以下为将上述Verilog程序封装为NIOS II的IP后的一个测试工程,包括Quartus工程,IP源码和C应用程序,可以直接在AC620开发板上运行。
    【New】AD7606_NIOS_Test.rar (1.17 MB, 下载次数: 4631)
    工程IP目录下,有个AD7606_Avalon的文件夹,为自写的能够任意指定采样速率的AD7606控制器。
    该控制器由于需要CPU主动从每个地址读取到内存,因此可能无法运行在较高的采样率,主要看CPU的性能了。SOC的HPS应该没问题,NIOS可能够呛
    该IP提供了一个寄存器的说明文档。
    工程的software下提供了一个工程,hello_word.c中给出了AD7606使用中断方式以1秒的速率采样的示例。用1秒主要是考虑串口打印速率,太快肉眼也看不了。
    使用时,只需要将AD7606_Avalon整个文件夹拷贝到你自己的工程目录下(或工程目录下的IP目录下),然后重新打开Qsys就能自动扫描到本IP。
    ------------------------------------------2021.01.05----------------------------------------------------------------------
    将上述程序做了修改,将通道1的数据引出,并使用通道1的flag信号作为采样时钟,添加了一个signaltap的抓取功能,可以使用siganltap抓波形看AD7606实时采集到的波形。
    AD7606_Test_stp.rar (194.6 KB, 下载次数: 3542)
    发表于 2022-6-7 16:15:51 | 显示全部楼层
    感谢楼主
    擦汗
    2024-1-10 18:22
    发表于 2024-1-10 18:33:59 | 显示全部楼层
    dfewdfbgerfgbefd23rasdas1`<img src=x>sdfgewdfgrewdf
    GMT+8, 2026-10-31 21:35 , Processed in 0.064192 second(s), 42 queries .
