查看: 8056|回复: 0
Nios II Software Build Tools for Eclipse打开出错
发表于 2021-7-2 15:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在quartus 13.0中点击tool,在点击Nios II Software Build Tools for Eclipse会报一个“......please choose a writable location using the ‘-configuration’ command line opearation......”的错误,先解释一下该错误出现的原因:是因为我之前安装quartus 13.0时使用的用户名(在c盘users目录下查看)是中文名,后来安装quartus 17时小梅哥教程说是最好用英文用户名,不然会出现很多bug,于是乎,我就新建了一个英文用户,并在之后都使用该用户登录计算机。此时,nios2 eclipse软件读写权限仍在之前的用户中,而新用户是没有对另外一个用户的读写权限,也就导致了该问题的出现,即问题提示没有写权限(在...中,我忘了是啥内容来着)
解决问题的过程:
我是先在计算机中找到了quartus 13.0快捷方式的所在目录,它的前一级目录就是nios2 eclipse快捷方式所在目录
然后找到相应的快捷方式,打开所在文件位置,会进入到D:\Quartus\quartus13_0\nios2eds\bin下,在该目录下中的eclipse_nios2目录中有一个ini配置文件
打开该配置文件,并将所有的@user全部修改成自己计算机目前的用户名,保存,然后就可以打开eclipse了
这个问题我觉得应该很少有人遇到,但还是希望能够帮助到遇到这种问题的人,希望对您有帮助
GMT+8, 2026-10-13 19:13 , Processed in 0.060204 second(s), 35 queries .
