查看: 7919|回复: 0
芯路恒常用FPGA芯片命名含义
    发表于 2021-8-20 14:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、EP4CE10F17C8N:该芯片目前用于AC620、AC609等开发板。
            EP4C:Altera器件系列CycloneIV;
            E/GX:E表示普通逻辑资源丰富的器件,GX表示带有高速串行收发器的器件;
            10  :LE逻辑单元的数量,10表示约有10k的逻辑单元;
            C   :表示高速串行收发器的数量,该芯片没有高速串行收发器所以不写;
            F   :表示PCB封装类型,F是FBGA封装,E(EQFP)、Q(PQFP)、U(UBGA)、M(MBGA);
            17  :表示引脚数量,17代表有256个引脚;
            C   :工作温度,C表示可以工作在0℃到85℃(民用级),I表示可以工作在-40℃到100℃(工业级),A表示可以工作在-40℃到125℃(军用级);
            8   :器件的速度等级,6约最大是500Mhz,7约最大是430Mhz,8约最大是400Mhz,可以看出在Altera的器件中数字越小表示速度越快,而在Xilinx的器件中数字越大表示速度越快;一般来讲,提高一个速度等级将带来12%到15%的性能提升,但是器件的成本却增加了20%大30%。如果利用设计结构来将性能提升12%到15%(通过增加额外的流水线),那么就可以降低速度等级,从而节约20%大30%的成本;
            N   :后缀,N表示无铅,ES工程样片。
    2、xc7a35tfgg484-2:  该芯片目前用于ACX720、ACX735等开发板。
    xc7a代表Xilinx的Artix-7系列
    35代表system gate或logic cells的数目,即本芯片的Logic Cells为33280
    fgg:1.0mm Wire-bond fine-pitch
    484是引脚数目。由于这个引脚数目包含电源和地等引脚,用户的IO即可用管脚要少于这个数目。
    GMT+8, 2026-9-16 20:59 , Processed in 0.056495 second(s), 37 queries .
