查看: 14348|回复: 6
【智多晶FPGA-037】【开发流程】在线Debug流程
  • 24
    发表于 2022-4-26 15:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在FPGA的逻辑开发过程中,工程文件设计完成后一般都需要在线Debug来验证我们的设计在实际运行时的状态,以此对设计进行调整优化。使用智多晶的FPGA进行逻辑开发时,运用开发软件HqFPGA的调试模式可对我们的设计进行在线Debug。本节就将对如何运用开发软件HqFPGA进行在线Debug进行讲解。
    1、进入HqFPGA调试模式
    我们使用前面章节的“ROM_test”工程,运用Hpfpga的在线调试功能对我们的设计进行验证。
    要注意设置我们的ROM_test为顶层文件,而且上一节中我们没有进行引脚分配,注意要设置分配。虽然只是调试,但是最好还是养成设置3.3V工作电压的习惯
    打开工程我们已经添加完Verilog源码,可以先在正常模式先完整编译一遍,语法检测无误后,下面我们对设计进行板级验证,运用HqFpga的调试模式对设计进行验证。点击主界面左上角上的调试模式进入debug。
    进入调试模式界面
    对于不同的软件版本,调试界面的进入和调试方式可能有细微差别,比如2.14版本的就可以点击“调试”或者进入“调试视图”以进入
    2、进行采集调试信息设置
    点击进入【采集调试信息】/(2.14版本为【实时线上调试】)
    采集调试信息这一步,Hq工具会把程序遍历一遍,如果有语法错误,会弹出错误,但是错误的信息可能无法让用户定位到哪里的语法有错,因此需要退回到正常模式下进行语法错误排查。
    进入采集调试信息界面,对需要采样的信号进行设置。
    完整的Debug抓数据操作,需要添加的类型:采样时钟、触发信号和采样数据。
    这我们设置如下,【clk】设置为采样时钟,【Address】、【Q】设置为仅采样,【OClockEn】、【Rst_n】、【Rseet_n】设置为采样且触发。读者可以通过信号的颜色进行区分,默认设置下采样时钟为蓝色,仅采样数据为红色,采样且触发信号为绿色。
    对采样深度进行设置,采样深度越大,占用Block RAM越多
    在标记完信号之后,需要点击保存按钮。
    等待保存完成
    保存成功之后,抓数据模块就嵌入到程序中了。进行第二步【实现->下载】。
    3、进行【实现->下载】
    调试状态下,用户可以烧写bit文件,也可以烧bin文件到外部Flash,但烧录完成后需重新上电。由于程序中用到了ROM IP,我们必须烧bin文件进行调试,需要有重上电的过程。
    在进入【[实现->下载】前,我们先回到主界面点击左边的【设置栏】->【位流生成】->【生成二进制文件格式】,勾选设置点击确定 。
    设置优化完成后点击【fpga实现】。实现进度会在信息窗口处显示
    等待Hq工具编译结束,在结束后会弹出烧录界面。
    烧录界面。
    在烧录界面,先点击“检测器件”,能检测到Device ID表示能连接到器件;如果识别不到ID,重新拔插一下USB。
    Bin文件则点击“下载到Flash”,烧Bit文件就点击“下载”。
    读者在选择bin文件的时候需要特别注意,在调试模式下生成bit、bin文件的路径为“ROM_test\hqins_run\hq_import\hqins_impl”,要和工程运行生成的bit、bin文件区分开。
    这时如果信息栏会报错“Flash ID error”,这是因为Flash ID不在工具列表里,会烧录失败,在信息框下有显示Flash ID,这时需要把提示的ID手动添加。在Hqfpga工具包目录中的\build\hqdnload\script,找到config.ini文件
    用文本格式打开,在里面添加并保存如下语句
    板载的
    Flash芯片是用的博雅的BY25Q64,我们以芯片型号作为ID的命名,而后面的6位ID一定要写准确。修改完成保存退出。再次下载到Flash,显示下载成功。
    也可以点击burst下载到FPGA。
    下载成功后关闭烧录窗口。
    4、进行实时调试
    此时如果烧录成功,关闭烧录窗口后会自动进入调试模式
    同样,对应的调试主界面是进入【实时调试】。
    在实时调试窗口我们右键点击设置的采样且触发信号,这里我们选择OclockEn信号,设置为边缘检测的上升沿触发,点击确定,点击【运行】。
    等待触发加载波形,如果触发正常会加载数据窗口。如果长时间不触发也可以点击强制触发,观察信号是否正常。
    数据加载出来,显示OclockEn信号上升沿段部分的数据,可对数据和文本进行比对。
    我们对Q数据进行模拟显示,右键点击信号依次选择【Data Format】->【Analog】->【Interpolated】。
    显示如下。
    本节带领读者体验了如何运用开发软件HqFPGA进行在线Debug,并对流程中的关键设置进行了说明,读者务必动手体验整个流程,在这个过程中有什么疑问可在留言区提问讨论。
    工程源码。
    ROM_test.zip (1017.95 KB, 下载次数: 5098)
    更多智多晶FPGA相关资料,请查看下述汇总贴
    发表于 2023-3-7 10:49:22 | 显示全部楼层
    智多晶两款fpga开发软件(2.14和3.0),片上调试界面打不开,综合编译完了,可以下载bit,  但是在线调试进行不下去,能解释一下么?
    发表于 2023-3-7 10:50:23 | 显示全部楼层
    发表于 2023-4-6 10:06:54 | 显示全部楼层
    陈家国 发表于 2023-3-7 10:49
    智多晶两款fpga开发软件(2.14和3.0),片上调试界面打不开,综合编译完了,可以下载bit,  但是在线调试进行 ...
    可能是因为您没有设置rom_test为顶层文件或者是没有配置引脚,被称为在线debug就首先要在线,所以相关引脚也要配置,之前文中没有提到,现在已经改正,对应引脚也截图在文中了
    这篇是直接使用上一小节的文件的,如果上一篇有问题的话可能debug也进行不了
    可以直接使用我们文章后的压缩文件试试
    发表于 2024-5-30 11:58:31 | 显示全部楼层
    image.png 驱动已经更新好了,但一直识别不到设备ID一直显示错误
    发表于 2024-6-28 14:08:12 | 显示全部楼层
    找原厂更新了一下最新的下载器驱动就正常了
    郁闷
    2025-12-16 17:38
    发表于 2025-12-16 17:41:46 | 显示全部楼层
    这个Q的引脚到底怎么分配?不分配生成不了比特流文件,程序也无法运行,我是完全按照流程步骤一步一步来的。
    GMT+8, 2026-10-12 22:00 , Processed in 0.061068 second(s), 47 queries .
