拿到开发板以后,可以按如下流程进行开发板测试。 第一步:下载资料内容第二步:阅读产品说明书在下载内容的A盘01号文件夹的01号文件中,有文件《01_【产品说明书】ACX720、ACX735 FPGA开发板用户手册》。产品说明书总结了开发板新用户常见注意事项及常见问题,是重要的开发板上手学习参考。
第三步:安装常用软件下方为常用软件的安装指导步骤,如已通过阅读《01_【产品说明书】ACX720、ACX735 FPGA开发板用户手册》和《小梅哥Xilinx ACX720 FPGA开发板自学教程》完成软件安装,则本步骤可以跳过。
VIVADO软件安装参考资料包A盘01号文件夹02号文件《小梅哥Xilinx ACX720 FPGA开发板自学教程》第一章内容。
下载器驱动安装本内容参考《01_【产品说明书】ACX720、ACX735 FPGA开发板用户手册》安装开发板驱动小节的内容。
CH340串口驱动安装本内容参考《01_【产品说明书】ACX720、ACX735 FPGA开发板用户手册》安装开发板所需驱动小节的内容。
第四步:了解烧写bit文件和bin文件方法本部分内容可以直接参考如下链接:
第五步:例程测试 第一部分:基础测试开发板在出厂时已经进行了测试固件的烧写并经过了全面的测试。您可以按照如下方法,再次进行入手测试确认开发板完好。 1、 按产品说明书接通电源后给开发板上电,观察到如下现象即可表明基础测试正常 (1) 开发板每个拨码开关旁led灯流水向左。(led全部正常) (2) 开发板上方数码管从0开始以0-F依次发生变化。(数码管全部正常) (3)如果您购买的是带有5寸TFT屏的套餐,则按图插接好的TFT屏会显示彩条。(TFT屏正常)
(4)长按S0后,可以进一步得到如下现象: (4-1) 蜂鸣器发出音阶声音。(蜂鸣器正常) (4-2)LED3/4/5点亮。 (4-3) 数码管显示EEOOOEEE
关于数码管和LED的硬件测试状态显示,对应关系如下:
如果对应部分硬件测试正常,则对应LED点亮。下面我们讲解测试方法。 1、 使用红外遥控器,任意按键对准开发板右下角红外接收头按两次。(红外正常) 2、 使用双头HDMI线对接开发板的两个HDMI接口,LED2点亮。(双HDMI正常)
第二部分:专项测试专项测试环节,可以进行串口收发接口,USB接口,以太网接口和OV5640摄像头测试。其中串口收发接口测试和USB接口测试的FPGA程序均沿用板载的出厂固件完成,以太网接口和OV5640摄像头测试需按上文讲述的烧写新的bit文件方法方能完成。 1、 串口收发接口测试。 启动串口产测工具,连接好串口线缆并选择正确串口号后敲击回车,串口产测工具显示串口正常。(至少测试三次并以任意一次成功为正常)
2、 USB接口测试 USB接口测试的FPGA程序继续沿用出厂固件进行,具体测试方案可以参考如下链接: 【开发板使用】ACX720开发板USB接口测试方法
3、以太网专项测试。 由于以太网内部测试为板对板测试,而一般很少有人手头有两块ACX720开发板,所以以太网测试使用以太网回环的工程进行。测试的方法和步骤如下: 进行以太网配置:参考如下链接: (1)FPGA逻辑工程涉及以太网的实验配置要点及注意事项 (2)配置完成后使用VIVADO将eth_udp_loopback_gmii.bit文件烧写到FPGA中 (3)启动netassist工具,填写如下信息后点击发送,即可成功发送和接收以太网数据,实现以太网回环
1、网络调试助手软件应避免多开,否则回环实验无法成功。具体可查看电脑任务栏右下角是否有多个软件图标存在。 2、计算机的端口号(如上图中6000)有时会被其他软件占用,导致点击连接后软件无法生效。如遇到此情况,重新填写一个端口号(如6102)测试即可。
3、通过开发板的网口指示灯(绿色和橘黄色)闪烁情况,可以判断网线连接是否正常。通常状况下,只要网线连接好,电脑开机,开发板上电,则网口指示灯就会闪烁。
4、使用wireshark抓包工具,可以协助判断计算机发送和接收数据包的情况。
4、 OV5640摄像头(选配)测试 1、将OV5640摄像头插接到开发板上 2、基于上面测试的以太网测试内容和配置要点,烧写本帖子附件提供的ov5640_udp_gmii.bit文件 3、随后启动:小梅哥UDP摄像头.exe 启动后填写正确的端口号和分辨率信息
注意事项: 1、以太网传图工具应避免多开,也应当避免和网络调试助手软件同时开启,否则传图实验无法成功。具体可查看电脑任务栏右下角是否有多个网络传输的软件图标存在。 2、计算机的端口号(如上图中6000)有时会被其他软件占用,导致点击连接后软件无法生效。如遇到此情况,重新填写一个端口号(如6102)测试即可。
恢复出厂设置方法如果您进行了其他固件(bin文件)的烧写而失去了上电后的出厂启动固件,您可以通过如下方法恢复出厂设置
恢复开发板出厂设置VIVADO软件bit文件和bin文件烧写方法,利用提供的出厂固件bin文件直接恢复开发板出厂设置
将提供的bin文件烧写到开发板之中。拔掉下载器灰色排线,再上电即可恢复开发板固件出厂设置。说明,开发板固件恢复并不包含USB固件恢复,如需恢复USB固件可参考下方方案。
恢复USB出厂设置USB固件在烧录后,有一定几率会遇到烧写失败的情况,这时,按住开发板背面USB-PGM按键3秒后,再按下USB-RST,USB芯片即可恢复出厂设置。
附件:常用工具及出厂固件、测试bit文件.rar
(2.85 MB, 下载次数: 2771)
