查看: 9189|回复: 4
【zynq课程笔记】【裸机】【第14课 】【Zynq编程原理与实验】
    发表于 2022-8-29 09:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验目标
    使用PS侧按键0,以中断的方式
    先初始化PIO基本功能,还是先初始化GIC中断?
    第一步
    先初始化GPIO作为输入输出的基本功能
    初始化GPIO驱动
    定义Gpio驱动对应的实例
    static XGpioPs Gpio; /* The Instance of the GPIO Driver */
    根据GPIO设备ID查找配置信息
    XGpioPs_Config *ConfigPtr; /*为GPIO的设备信息创建一个指针*/
    ConfigPtr = XGpioPs_LookupConfig(DeviceId);/*根据设备ID查找到GPIO的配置信息*/
    (要用到GPIO的设备ID,需要包含哪个头文件?)
    初始化GPIO驱动
    XGpioPs_CfgInitialize(Gpio, ConfigPtr, ConfigPtr->BaseAddr);
    第二步
    设置本例中用到的GPIO的基本工作模式(输入(MIO47)、输出(MIO7)、初始值)
            XGpioPs_SetDirectionPin(Gpio, Output_Pin, 1);
            XGpioPs_SetOutputEnablePin(Gpio, Output_Pin, 1);
            XGpioPs_WritePin(Gpio, Output_Pin, 0x0);
    第三步
    初始化GIC控制器驱动
    定义GIC控制器对应的实例
    static XScuGic Intc; /* The Instance of the Interrupt Controller Driver */
    根据GIC设备ID查找配置信息
    XScuGic_Config *IntcConfig; /* Instance of the interrupt controller */
    IntcConfig = XScuGic_LookupConfig(INTC_DEVICE_ID);
    初始化GIC驱动
    Status = XScuGic_CfgInitialize(Intc, IntcConfig,        IntcConfig->CpuBaseAddress);
    第四步
    注册CPU的总异常/中断服务函数
    Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_INT,
                                    (Xil_ExceptionHandler)XScuGic_InterruptHandler,
                                    Intc);
    第五步
    注册/绑定具体外设的中断服务函数
            Status = XScuGic_Connect(Intc, GpioIntrId,
                                    (Xil_ExceptionHandler)XGpioPs_IntrHandler,
                                    (void *)Gpio);[
    第六步
    设置具体外设的中断相关的寄存器(使能、禁止、中断检测类型)
            /* Enable falling edge interrupts for all the pins in bank 0. */
            XGpioPs_SetIntrType(Gpio, GPIO_BANK, 0x00, 0xFFFFFFFF, 0x00);
            /* Set the handler for gpio interrupts. */
            XGpioPs_SetCallbackHandler(Gpio, (void *)Gpio, IntrHandler);
            /* Enable the GPIO interrupts of Bank 0. */
            XGpioPs_IntrEnable(Gpio, GPIO_BANK, (1 << Input_Pin));
    第七步
    在GIC中允许该外设的中断源向Cpu发出中断
    第八步
    打开CPU的总中断开关,此时Cpu就可以开始接受并响应中断了。
    第九步
    从用户编写程序的角度,具体外设的中断服务函数要开始仔细编写了,前面的全部直接使用SDK提供的驱动库,套模板就可以,最后这一步,才是用户真正要做的。
     楼主| 发表于 2022-8-29 10:13:45 | 显示全部楼层
    课程附件
    GPIO_Interrupt.rar (3.21 MB, 下载次数: 3456)
    [C] 纯文本查看 复制代码
     * main.c
     *  Created on: 2022年8月25日
     *      Author: Administrator
    #include <stdio.h>
    #include <xparameters.h>
    #include <xgpiops.h>
    #include <xscugic.h>
    #include <xil_exception.h>
    #include <unistd.h>
    #define Input_Pin 47	//PS_KEY
    #define Output_Pin  7 //PS_LED
    static XScuGic GicInstancePtr;
    int flag;
    //按下按键,CPU驱动PS_LED闪烁1次,周期为1S
    static void IntrHandler(void *CallBackRef, u32 Bank, u32 Status)
    	XGpioPs *Gpio = (XGpioPs *)CallBackRef;
    	u32 DataRead;
    	if(Status)
    		DataRead = XGpioPs_ReadPin(Gpio, Input_Pin);
    		if (0 == DataRead) {
    			flag ++;
    int main(void)
    	flag = 0;
    	ConfigPtr = XGpioPs_LookupConfig(XPAR_AXI_GPIO_0_DEVICE_ID);
    	XGpioPs_CfgInitialize(&Gpio, ConfigPtr, ConfigPtr->BaseAddr);
    	/* Set the direction for the specified pin to be input */
    	XGpioPs_SetDirectionPin(&Gpio, Input_Pin, 0x0);
    	/* Set the direction for the specified pin to be output. */
    	XGpioPs_SetDirectionPin(&Gpio, Output_Pin, 1);
    	XGpioPs_SetOutputEnablePin(&Gpio, Output_Pin, 1);
    	XGpioPs_WritePin(&Gpio, Output_Pin, 0x0);
    	IntcConfig = XScuGic_LookupConfig(XPAR_SCUGIC_SINGLE_DEVICE_ID);
    	XScuGic_CfgInitialize(&GicInstancePtr, IntcConfig, IntcConfig->CpuBaseAddress);
    	//注册CPU的总异常/中断服务函数
    					&GicInstancePtr);
    	//注册/绑定具体外设的中断服务函数
    	XScuGic_Connect(&GicInstancePtr, XPS_GPIO_INT_ID,
    					&Gpio);
    	/* Enable falling edge interrupts for all the pins in bank 1. */
    	XGpioPs_SetIntrType(&Gpio, XGPIOPS_BANK1, 0xffffffff, 0x00000000, 0x00);
    	XGpioPs_SetCallbackHandler(&Gpio, &Gpio, IntrHandler);
    	/* Enable the GPIO interrupts of Bank 1. */
    	XGpioPs_IntrEnable(&Gpio, XGPIOPS_BANK1, (1 << (Input_Pin-32)));
    	//在GIC中允许该外设的中断源向Cpu发出中断
    	XScuGic_Enable(&GicInstancePtr, XPS_GPIO_INT_ID);
    	Xil_ExceptionEnableMask(XIL_EXCEPTION_IRQ);
    	while(1)
    		if(flag > 0)
    			flag--;
    			XGpioPs_WritePin(&Gpio, Output_Pin, 0x1);
    			usleep(500000);
    			usleep(500000);
    发表于 2022-8-29 10:15:53 | 显示全部楼层
    抢楼备用
     楼主| 发表于 2022-8-29 10:59:24 | 显示全部楼层
    本楼层作者占位,主要用来统一解答大家学习本节课程过程中遇到的常见问题,后续会再次编辑完善。学习者有疑问的,请在本楼层之后开始提问和讨论。
    擦汗
    2024-3-26 13:58
  • 3
    发表于 2022-8-29 12:14:07 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-10-13 05:08 , Processed in 0.058194 second(s), 44 queries .
