查看: 17986|回复: 1
【新手帖】ACX720入手硬件测试流程
    发表于 2022-9-8 17:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    图1 ACX720实物图片及资源描述表
    1 ACX720开发板资源一栏
    1XC7A35T-2FGG484(FPGA)14HDMI2接口
    2MT41J128M16HA-187E(DDR3)15CMOS摄像头专用接口
    3千兆网口适配器16串口实验USB转串口接口
    4用于USB开发实验的USB2.0接口17JTAG下载器14P接口
    5通用显示扩展接口18GPIO0接口
    6IR红外信号接收器198段8位数码管接口
    7按键开关(5个)20RTL8211FDI  (千兆网络芯片)
    8LED指示灯(8个,每个拨码开关右方)21USB2.0高速传输CY7C68013芯片
    9拨码开关(8个)2250M有源晶振
    10蜂鸣器23N25Q128A  (程序固化存储芯片)
    11电源开关2424LC64  (EEPROM)
    125V电源圆孔插口25PCF8563  (RTC时钟)
    13HDMI1接口
    测试流程
    1. 所有拨码开关全部拨到上方,所有LED灯闪烁
    2. 所有拨码开关拨到下方,所有LED常亮
    3. 数码管显示时间(可能与真实时间不一致,但是有走秒效果)
    4. 按下S0~S3任意按键,蜂鸣器鸣叫
    5. 按下红外遥控上任意按键,蜂鸣器鸣叫
    6. 使用HDMI线接开发板HDMI1接口到独立的液晶显示器(不能接电脑HDMI接口),显示器显示图像
    7. 使用HDMI线接开发板HDMI2接口到独立的液晶显示器(不能接电脑HDMI接口),显示器显示图像
    8. 将TFT显示屏插入开发板,显示屏显示图像(需购买带屏套餐或单独购买屏幕)
    9. 将OV5640/OV2640摄像头插入开发板,显示屏或HDMI显示器显示摄像头采集到的图像。(需购买带摄像头套餐或单独购买摄像头)
    10. 测试USB转串口
       (1) 连接好USB转串口电缆,安装USB转串口驱动。(不懂如何操作可见附录1)
       (2) 到设备管理器,查看连接的串口线缆在计算机上的端口号COM。
       (3) 给开发板上电,并等待5秒左右,启动小梅哥设置时间工具,确认COM号正确后,有时间日期显示,点击更新时间,时间获得修正。
    11. 测试以太网
       (1) 设置电脑有线网卡IP地址为192.168.0.3(不懂如何操作可见附录2)
       (2) 将电脑有线网口与开发板网口用网线直接连接(电脑无有线网口则无法测试本功能)
       (3) 将拨码开关SW0拨到上方,打开“盘A ACX720开发板标准配套资料\05_常用软件\小梅哥UDP摄像头V3.exe",参数默认,点击连接,软件显示图像
    12. 测试USB
       (1) 将开发板右上角USB接口与电脑使用Micro USB数据线连接
       (2) 按照附录3方法安装USB设备驱动
       (3) 找到“盘A ACX720开发板标准配套资料\05_常用软件\小梅哥USB数据采集器.exe”,先将软件复制到非中文路径下,然后打开,参数默认,点击单次采集,显示锯齿波。
    到这里,如果您以上所有的功能都测试通过,则说明开发板完全正常。
    附录1、串口驱动安装方法
    插接好串口线缆后,部分电脑能够自动识别芯片并安装驱动。如果你的电脑自动识别到芯片或曾经安装过CH340驱动,则可在设备管理器的“端口(COM 和 LPT) ” 下面显示找到对应的 COM 口。如果“端口(COM 和 LPT) ” 和“其他设备” 中均没有该硬件, 请再次确认开发板和 PC 是否已经使用 USB线接到一起了。如果出现的是异常硬件提示信息如图:
    图 2
    则在配套资料里面找到 CH340驱动(USB串口驱动)_XP_WIN7 共用.rar文件, 解压后,运行文件中的 setup.exe 文件。 如果找不到。打开 SETUP.EXE,提示 INF 文件为 CH341SER.INF,我们不需要理会(341, 340 共用的),所以直接点安装即可!!
    图 3
    如果安装成功,则计算机将可以给该插接的USB转串口芯片分配COM号。
    图 4
    附录2、以太网静态IP配置方法
    以Win10系统为例,详细方法为:启动计算机中的控制面板——网络和Internet——网络连接——以太网——Internet协议版本4(TCP/IPv4)并按如下配置。
    图 5
    配置完成后点击确定即可生效。
    附录3、USB2.0驱动安装方法
    1、使用USB线连接开发板USB接口和电脑的USB接口
    2、查看设备管理器,如果您的计算机未安装USB2.0驱动,则会有醒目的未知设备提示。
    图 6
    3、右键点击未知设备提示,在属性选项卡中,选择驱动程序——更新驱动程序
    图 7
    4、定位到提供的USB驱动文件包的路径(下方测试包的FX2_USB工具/Win7_8_10_Drivers)。
    图8
    5、点击确定后进行安装,安装完成后,Windows窗口会提示已经成功地更新驱动程序文件。这时,USB驱动就安装完成,设备管理器中的未知设备类型也会更新为FX2LP。
    图 9
    图 10
    附录4、USB固件重新烧写方法
    正常情况下,开发板出厂都会烧写好预设的固件,如果使用USB Control Center工具,则会有如下图像:
    如果您在测试过程中发现开发板未烧写固件,可以使用USB Control Center工具将固件烧写到USB控制器中。
    图 11
    在文件选择窗口中,选择需要烧写的固件。
    图 12
    烧写完成后,USB Control Center窗口左下角会出现烧写成功的英文字样。
    图 13
    注意!注意!注意!烧写成功后需重新插拔USB接口,固件方能正常生效。
    值得注意的是,由于诸如线缆连接的稳定性不良等种种原因,固件存在烧写失败的小概率。如果烧写失败,还有可能出现再次插接时USB Control Center无法识别USB芯片等一系列问题。遇到该类问题,只需在USB接口插接状态下,同时按下开发板背面的USB-PGM和USB-RST两个按键5秒以上,即可将USB芯片的固件存储单元恢复到空白状态,即USB Control Center窗口芯片显示FX2字样。恢复到空白状态后,按前面介绍的方法,再次烧写固件即可。
    board_user_test_V2.4.rar
    12.31 MB, 下载次数: 4405
    发表于 2022-10-4 17:37:25 | 显示全部楼层
    测试常见问题答疑
    1、如果USB插上电脑后显示“未知USB设备(设备描述符请求失败)”,可以此时按下板子背面的USB-RST按键,就能重新识别了
    2、测试时候显示屏上显示一条红线,这个是正常的现象,是触摸光标,如果您购买有触摸屏,用手在屏幕上滑动,就能看到红线位置随着手触摸的位置变化了。
    GMT+8, 2026-10-13 05:13 , Processed in 0.056159 second(s), 40 queries .
