查看: 8226|回复: 0
【ACX720】修改GPIO0电压和使用差分电平标准(如LVDS)
    发表于 2022-9-13 10:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、ACX720、ACX735开发板的GPIO0扩展接口(网口左侧的那个40针接口),是全差分对走线,因此可以工作在差分模式,最常用的差分模式就是LVDS。
    2、同时,由于差分模式,如LVDS模式下,需要FPGA的对应IO Bank供电电压为2.5V或者1.8V,因此开发板上设置了针对该IO Bank的独立供电电路,并能够通过排针跳线的方式来选择具体的供电电压。
    3、如果用户只是单纯的需要使用1.8V IO,不需要使用差分IO模式,也可以通过设置该跳线来实现。
    4、需要说明的是,除了GPIO0上的所有IO,开发板上的8位拨码开关(SW0~SW7)、5位独立按键(S0~S4)、红外遥控接收器(IR)也是经过缓冲芯片接到了该IO Bank上,所以 ,如果您在设计中调整了该IO Bank的电平,并且在进行管脚约束时对电平进行了设置,则拨码开关、按键、红外遥控的电平也都需要按照该电平标准进行调整。否则会编译出错。
    5、提供一个基于该接口驱动LVDS显示屏的案例给大家。
    acx720_lvds_lcd_1024x600.rar (1.86 MB, 下载次数: 2909)
    6、 硬件连接图
    7、实验效果
    8、屏幕规格书
    WKS70WSV004-WCT_SPEC_V0.0.pdf (1.39 MB, 下载次数: 1887)
    GMT+8, 2026-10-8 06:19 , Processed in 0.054062 second(s), 38 queries .
