AD9280/MS9280 是一款 8 位高速模数转换器 (ADC),最高采样率可达 32MSPS,采用并行输出接口。其主要时序特性如下:
- 时钟信号 (CLK):输入时钟,决定采样率,上升沿有效
- 数据输出 (D0-D7):8 位并行数据输出
- 帧同步信号 (FS):用于同步多通道操作,低电平有效
时序关系:
- 数据在 CLK 上升沿被锁存并输出
- 输出数据相对于 CLK 上升沿有固定延迟 (t_Delay)
- 建立时间 (t_Setup) 和保持时间 (t_Hold) 需满足数据稳定要求
FPGA 驱动 AD9280 的设计思路
硬件连接:
- FPGA 提供 CLK 时钟信号给 AD9280
- FPGA 的 GPIO 连接 AD9280 的数据输出 D0-D7
- 根据需要连接 FS 帧同步信号
时序约束:
- 确保 FPGA 输出的时钟信号质量满足 AD9280 要求
- 对输入数据信号设置合适的时序约束,满足建立 / 保持时间
数据采集逻辑:
- 在 CLK 上升沿锁存 AD9280 输出的数据
- 可添加数据校验或格式转换逻辑
- 设计 FIFO 缓存采集的数据,便于后续处理
- module ad9280_data_capture (
- input wire sys_clk, // 系统时钟
- input wire sys_rst_n, // 系统复位,低电平有效
- // AD9280硬件接口
- output wire ad_clk, // AD9280时钟输出
- input wire [7:0] ad_data, // AD9280数据输入
- output reg ad_fs, // AD9280帧同步信号
- // FIFO写入接口
- output reg [7:0] fifo_wr_data, // 写入FIFO的数据
- output reg fifo_wr_en // FIFO写使能
- // 信号定义
- reg [7:0] ad_data_reg; // AD数据寄存器
- reg ad_clk_en; // AD时钟使能信号
- reg [3:0] clk_div_cnt; // 时钟分频计数器
- // 时钟分频逻辑 - 生成AD9280所需的时钟
- // 假设系统时钟频率是AD时钟的整数倍
- always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
- if (!sys_rst_n) begin
- clk_div_cnt <= 4'd0;
- ad_clk_en <= 1'b0;
- end else begin
- // 这里可以根据需要调整分频系数
- clk_div_cnt <= clk_div_cnt + 4'd1;
- ad_clk_en <= (clk_div_cnt == 4'd7); // 例如八分频
- end
- end
- // 生成AD9280时钟 (使用使能而非门控)
- assign ad_clk = sys_clk & ad_clk_en;
- // 帧同步信号生成
- ad_fs <= 1'b1; // FS低电平有效,复位时置高
- end else begin
- // 每采集1024个数据发送一次帧同步
- if (clk_div_cnt == 4'd0 && ad_clk_en) begin
- ad_fs <= 1'b0; // 帧同步信号有效
- end else begin
- ad_fs <= 1'b1; // 帧同步信号无效
- end
- end
- end
- // AD数据采集 - 在AD时钟上升沿锁存数据
- ad_data_reg <= 8'd0;
- fifo_wr_data <= 8'd0;
- fifo_wr_en <= 1'b0;
- end else begin
- // 当AD时钟使能有效时采集数据
- if (ad_clk_en) begin
- ad_data_reg <= ad_data; // 锁存AD数据
- fifo_wr_data <= ad_data_reg; // 准备写入FIFO的数据
- fifo_wr_en <= 1'b1; // 使能FIFO写操作
- end else begin
- fifo_wr_en <= 1'b0; // 关闭FIFO写操作
- end
- end
- end
- endmodule
模块介绍
本模块基于国产知名模拟器件设计和制造商杭州瑞盟公司的8位 35M采样速率高速ADC 芯片MS9280(完全兼容AD9280)和125Msps转换速率的高速DAC芯片MS9708(完全兼容AD9708)。配合前端模拟信号调理电路,实现了±5V电压范围内信号的高速采样,以及模拟信号输出。以下为模块实物图。
本模块可用于小梅哥全系列FPGA、SOC 、Zynq开发板,包括国产开发板和各核心板的评估底板。
AC620、AC6102、ACX720、ACZ702、AC609、智多晶FPGA开发板(AC208-SA5Z)、AC608评估底板、AC601评估底板、AC675评估底板。。。。。。。。更多可联系我们确认
本模块可用于友晶的FPGA开发板、SOC开发板,如:
DE2-35、DE2-70、DE2-115、DE1-SoC、DE10-Stander、DE0-SoC-nano。。。。。。更多可联系我们确认
原理图
ACM2108.pdf
(885.01 KB, 下载次数: 6844)
芯片datasheet
C1509022_数模转换芯片DAC_MS9708_规格书_杭州瑞盟数模转换芯片DAC规格书.PDF
(2.42 MB, 下载次数: 5464)
C130297_模数转换芯片ADC_AD9280ARSZRL_规格书_ADI(亚德诺)_LINEAR(凌特)模数转换芯片.pdf
(432.69 KB, 下载次数: 4633)
MS9280 -PDF数据手册.pdf
(557.95 KB, 下载次数: 1342)
接各开发板的管脚信息表
ACM2108开发板管脚信息表.xlsx
(11.25 KB, 下载次数: 3892)
ACX750接ACM2108模块管脚定义表.xlsx
(12.12 KB, 下载次数: 2915)
例程
基于AC609开发板,DAC输出正弦波,quartus使用signaltap抓取ADC采集数据并显示为模拟波形
ac609_acm2108_test_gpio0.rar
(120.45 KB, 下载次数: 3708)
ac609_acm2108_test_gpio1.rar
(156.51 KB, 下载次数: 3591)
基于AC620开发板,DAC输出正弦波,quartus使用signaltap抓取ADC采集数据并显示为模拟波形
ac620_acm2108_test_gpio0.rar
(133.11 KB, 下载次数: 3852)
基于AC208-ep4ce10开发板,DAC输出正弦波,quartus使用signaltap抓取ADC采集数据并显示为模拟波形
ac208_ep4ce10_acm2108_test_gpio0.rar
(140.43 KB, 下载次数: 3684)
基于ACZ702开发板纯逻辑设计的测试工程,DAC输出模拟波形,Vivado使用ILA抓取ADC采集数据并显示为模拟波形
ACZ702_ACM2108_Test_010.rar
(917.9 KB, 下载次数: 4500)
ACZ702_ACM2108_Test_020.rar
(957.9 KB, 下载次数: 4507)
基于BX71开发板纯逻辑设计的测试工程,DAC输出模拟波形,Vivado使用ILA抓取ADC采集数据并显示为模拟波形
BX71_ACM2108_Test.zip
(388.07 KB, 下载次数: 92)
基于ACX720开发板纯逻辑设计的测试工程,DAC输出模拟波形,Vivado使用ILA抓取ADC采集数据并显示为模拟波形
ACX720_ACM2108_Test_35T.rar
(601.25 KB, 下载次数: 5090)
ACX720_ACM2108_Test_100T.rar
(506.75 KB, 下载次数: 4483)
ACX720_ACM2108_Test_200T.rar
(503.21 KB, 下载次数: 4378)
基于ACX720开发板的数据采集例程,数据采集后存储在DDR3存储器中,然后由串口发送到电脑端,再通过matlab绘制波形
ACM108/ACM2108数据采集DDR3缓存串口发送实验
http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29232
基于ACX750开发板的数据采集例程,数据采集后存储在DDR3存储器中,然后由串口发送到电脑端,再通过matlab绘制波形
acx750_acm2108_ddr3_uart.zip
(1.96 MB, 下载次数: 4418)
基于ACX750开发板纯逻辑设计的测试工程,DAC输出模拟波形,Vivado使用ILA抓取ADC采集数据并显示为模拟波形
ACX750_ACM2108_Test_35T.zip
(262.44 KB, 下载次数: 2407)
基于AC208-sa5z开发板,DAC输出正弦波,hqfpga使用在线逻辑分析仪抓取ADC采集数据并显示为模拟波形
ac208_sa5z_acm2108_test.rar
(191.09 KB, 下载次数: 3798)
【软件下载】AAA-Tina-TI 官方汉化版软件下载链接
http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29217
MS9280前端信号调理电路仿真图.TSC
(22.86 KB, 下载次数: 3264)
