查看: 21231|回复: 3
“小梅哥控制台For ADC采集”数据采集上位机使用方法说明
发表于 2022-12-5 18:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.软件功能说明
数据采集上位机目前支持的数据采集方式包括USB、串口和网口,支持的小梅哥数据采集模块包括ACM1030、ACM7606、ACM9226、ACM2108、ACM108,并且用户也可以根据自己的ADC数据采集模块进行设置,后续软件的更新请关注本贴
2.软件使用步骤
打开“小梅哥控制台For ADC采集.exe”数据采集上位机,界面如下所示。
2.1选择ADC型号
2.1.1默认支持ADC型号
打开软件之后,可以看到软件右上角菜单栏第一项为“ADC”,点击之后可以看到很多ADC数据采集模块的型号,当选择之后前面的选项将会被标记,如下所示。
选择之后此时界面上的ADC型号为我们选择的ADC型号的名称、采样位数、采样通道数、最大采样速率、采样电压范围、采样数据是有符号还是无符号,如下所示。并且采样电压波形图的最大和最小坐标对应的就是设置的采样电压范围。
2.1.2自定义ADC模块
依次点击ADC→其它型号,出现自定义ADC模块界面,如下所示。
依次根据自己的ADC模块填写上述参数,需要注意的是,在添加采样电压范围时应该从小到大,比如ADC采集的电压范围为±10V时,此时该栏应该填入-10V~+10V,举例设置如下所示。
按照上述设置完成之后,点击确定,可以看到在ADC一栏下面显示了用户自定义的ADC模块,用户再次使用该模块可直接点击。如下所示。
需要注意的,目前仅支持的ADC模块为3个,当超过3个之后,用户需要根据自己的需求对暂时使用不到的ADC模块进行参数重置,参数重置的方法,就是选中ADC菜单栏中对应的模块,然后在主界面的ADC型号一栏的后面双击,弹出如下界面。
在上述图中点击确认之后,然后依次填入参数之后,点击确认,之后的ADC型号的相关参数将会被新设置的参数取代,如下所示,修改为“ADC456”,注意在修改对应参数的时候,ADC采集模块前的被选择标识要有(也就是ADC采集模块前面要有黑点)。
2.2数据采集方式选择
点击界面上的方式选择如下所示。目前仅支持串口、网口和USB。
点击之后,串口、网口和USB界面显示分别如下。
2.3采样设置
在采集数据时,依次可以设置采样通道、采样数量、采样速率、采样方式,以及单次采样时文件保存路径,此时的采样速率默认的都是对应的ADC模块的最大采样速率。用户如果不设置文件保存路径,点击单次采样之后,数据默认存放在d:/ MFC_Data文件夹下,对应文件名称含义为“传输方式_ADC型号_采样时的时间”,如下所示。
需要注意的是在进行串口或网络传输时,应该先打开串口或者进行网络连接。在进行循环采样的时候,采样数量为4KB。
2.4采样数据保存
在设置完所有设置的参数之后,点击开启传输,此时可以看到对应的绘制出的波形图,如下以串口为例,注意波形图的横轴不是对应的频率,对应的是采样数量。
3.用户帮助
当点击界面上的“帮助”菜单栏之后,会进入论坛相关软件使用说明贴,后续的软件更新请用户关注此贴,在使用的过程中,遇到的问题也可以在帖子下面留言,我们将会及时为您提供解答。
小梅哥控制台For ADC采集v1.3.exe (9.99 MB, 下载次数: 5079)
数据采集上位机使用说明.pdf (817.52 KB, 下载次数: 4874)
小梅哥控制台For ADC采集v2.2.exe (9.99 MB, 下载次数: 5142)
说明:V2.1在使用USB进行数据采集时,在发送开始采集指令之前,先发一个清理端点6的fifo的功能,需要使用最新的USB固件,最新的固件可以在以下帖子中获取,V2.1新增一个测试通道CH0(测试),方便用户排查问题
【产品资料】【扩展模块】ACM68013 USB2.0模块资料和使用说明
http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28528
 楼主| 发表于 2024-5-14 14:13:21 | 显示全部楼层
最新软件下载
小梅哥控制台For ADC采集v4.1.exe (10.67 MB, 下载次数: 5284)
软件新增功能说明
1.新增两种传输方式:PCIE和USB3.0,使用方式和串口一样,点击方式选择,选择需要传输的方式,如下所示
从上图中可以看出,USB的传输方式分为2.0和3.0,当选择2.0和3.0时,设备识别分别如下所示,可以看出,当选择为USB2.0的时候,设备名称前面显示"HighSpeed",当选择为3.0的时候,设备名称前面显示“SuperSpeed”,用户在使用的时候注意甄别
当选择为PCIE时,正确识别如下所示,目前我们仅支持Xilinx的XDMA的PCIE传输
当选择为PCIE时,需要注意的是,还有读数据起始地址需要我们自己设置,这个对应的就是数据存储进DDR的起始地址,对于7015,不能从地址0开始写入,一般我们设置为1800000,读取的时候这里需要设置,而对于使用FIFO存储或者ACX750的DDR存储来说,按照默认的0即可
2.新增多通道绘图:最多支持8通道绘图,我们这里以7606为例,点击采样通道下拉框,可以看到在每个通道前面都有一个勾选框,点击便可以勾选,勾选之后便可以在采样通道一栏中看到我们勾选的通道,如下所示
绘图效果如下所示,我们给通道1接入正弦波,通道2悬空,通道3接地,在波形图右边可以看到对应通道波形的颜色
3.新增绘图文件的选择:在界面的右下角可以看到对绘图文件的选择,点击绘图文件选择按钮,选择需要绘图的文件即可,注意我们现在只针对纯二进制的文件,对txt以及其它文件形式暂不支持,操作如下所示,点击之后,等待绘图完成
绘制完成之后如下所示
需要注意的是,绘图之前需要先确定ADC的型号,不然软件会提示如下,这是为了方便用户分析绘制的波形图,防止绘错图
4.新增绘图起始数据和绘图放大系数的选择:可以看到当绘制数量很大之后,会看到界面出现一片红的现象,为了防止绘图软件绘制大量数据卡顿的现象,我们最多绘制8M字节的数据(4M数据),但是我们可以通过滑动绘制起始数据,查看你采集的数据文件任意一段8M的数据,然后通过绘图放大系数滑动框放大波形,查看细节,如下所示
5.新增TCP传输,如下所示
    发表于 2023-12-27 20:51:42 | 显示全部楼层
    对我采集系统的学习很有帮助,
    发表于 2024-8-15 10:19:23 | 显示全部楼层
    你好能给一下新型固件的工程文件吗?(keil工程),想要学习一下
    GMT+8, 2026-11-11 23:52 , Processed in 0.061303 second(s), 44 queries .
