查看: 8004|回复: 0
【紫光同创】固化程序到外部Flash以实现上电自动加载
发表于 2023-4-7 13:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 固化程序到外部Flash以实现上电自动加载
比特流下载到开发板后,当开发板掉电后程序就会消失。这一节我们来介绍如何把配置程序固化到开发板的片外 FLASH 中。
那么,如何进行相关操作呢?
首先,需要 将sbit 文件转换成能下载的 flash 的 sfc 文件。在完成上节sbit 文件下载后,选择图5 1菜单栏中“Operations”选项下“Convert File”进行文件转换。
   图5 1 Fabric Configuration页面
然后弹出图5 2页面,这里要根据硬件的 flash 型号来选择 flash 的厂家和设备型号,开发板用到 的是 “WINBOND ”的“ W25Q128Q”。Flash Read Mode 选择 “SPI X4 ”然后选择要转换的 sbit 文件,最后点击图5 2中的点击 “OK”按钮即可转换。
  图5 2 Convert File Dialog页面
转换完成后会自动跳转到图5 3页面
  图5 3 转换完成页面
右击图5 4中的绿色方框,在弹出的下拉菜单中点击“Scan Outer Flash”按钮。
  图5 4 Scan Outer Flash按钮
选中生成的sfc文件,然后点击Open 按钮。
  图5 5 sfc文件位置
点击图5 6中的Outer Flash绿色方框,再点击弹出下拉菜单的“Program… ”按钮。
  图5 6 Program…按钮
最后会自动弹出编译的进度页面, flash 编程完成后进度界面自动消失。
图5 7  编译的进度页面
至此,flash固化已经讲解完毕。
更多紫光同创FPGA相关资料,请查看下述汇总贴
【紫光同创】紫光同创国产FPGA产品使用自助服务手册
GMT+8, 2026-11-24 08:23 , Processed in 0.054101 second(s), 37 queries .
