查看: 8694|回复: 0
Xilinx ISE下 HS2、SMT2下载器驱动安装和使用说明
    发表于 2023-4-13 17:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    特别说明,ISE和Vivado的HS2驱动不兼容,如果你之前装过了Vivado下的驱动,在ISE下使用时,需要重新按照本帖子讲述的方法安装ISE下的驱动,否则ISE软件可能找不到本下载器设备。以下是安装方法:
    1、断开下载器与电脑的连接
    2、如果打开了iMPACT,或者ChipScope、EDK、Vivado、SDK、Vitis,请先关闭。避免这些软件干扰驱动库的安装。
    从ISE软件安装路径中找的驱动安装包,路径如下 ,找到安装即可。
    D:\ISE\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt64\digilent
    如果安装时候报类似下面的错误,检查前面说的第二项列出来的软件是否还有什么软件没关闭。关闭所有的可能的软件后,点击重试。
    注意安装时要拔掉下载器,安装过程提示有什么问题直接点击忽略即可,安装过程有什么勾选项的话直接全部勾选上即可。
    安装完成后,插上我们的下载器。设备管理器中设备是图中圈出来这个。
    通过ISE打开iMPACT,如果ISE中显示灰色打不开,是因为没工程,此时可以直接从电脑系统菜单中找到iMPACT打开,绕开ISE。
    在iMPACT软件中,双击Boundary Scan。然后点击菜单栏中的Output->Cable Setup
    在该页面,选择Digilent USB JTAG Cable,下面的Port下看看能不能出现JtagSmt2,如果有,则代表正确找到了我们的下载器。接下来就可以连接上您的电路板并使用了。
    注意
    • 使用时候电路板必须自己供电,下载器是无法给电路板供电的
    • 保证所有必须信号全部连接:下载器和电路板连接时,必须要保证TCK、TDO、TMS、TDI、GND、VCC这6个信号可靠连接上,尤其是VCC,这个是一定要接的。具体电压,一般是电路板上的3.3V,除非你的电路板上JTAG电压是1.8V,这个VCC就也需要接1.8V,这个比较少见。大部分都是3.3V.
    • 保证下载器和电路板之间的连线质量:JTAG是高速通信,而且是串行通信,类似于SPI,大家接线时候一定要可靠,如果是标准牛角座,那就用不超过20cm的排线连接下载器和电路板。如果不是,也请使用真正纯铜的杜邦线或者飞线连接,不要使用劣质电线。不然信号线阻抗差异太大,会导致信号质量严重下降(过冲,上升和下降时间变长等),影响正常的通信。
    • 控制好下载器和电路板之间的连线长度:JTAG中传输的是双向的数字信号,不是简单的直流信号,所以肯定不是接通就意味着正常通信,需要保证整个连线长度尽可能的短,因为数据从下载器的TDI信号出发,经过线缆到达FPGA芯片,再从FPGA芯片回到下载器的TDO管脚,整个过程是一个环,有点类似于FPGA内部信号在两个D触发器之间的传递,所以走线越长,传输延迟越大,太长会影响下载器接收FPGA返回数据的时序,导致通信失败,具体表现就是不稳定,甚至直接无法通信。
    GMT+8, 2026-11-26 20:39 , Processed in 0.058125 second(s), 38 queries .
