查看: 9357|回复: 0
多版本Vivado软件下,如何设置默认运行版本
发表于 2023-5-18 17:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
【前言】
Vivado软件支持多个版本安装在同一台电脑上,多个版本不会相互冲突,开发者可以根据自身需求使用对应版本。
【问题描述】
笔者在电脑上安装了Vivado2018.3和Vivado2022.2两个版本,但是在使用的过程中,软件总是会默认使用Vivado2022.2打开工程。
笔者尝试通过打开方式选择Vivado2018.3打开工程,但实际运行的仍然是Vivado2022.2版本。尝试在windows设置中按文件类型指定默认应用,发现也无法指定软件版本。
【解决办法1】
最简单最快速的解决办法,就是将Vivado工程中的xpr文件拖动到对应版本的快捷方式(图标)上就可以使用对应版本打开
该方法虽然能够解决问题,但是并不能一劳永逸,每次打开工程都需要我们手动拖动一次
【解决办法2】
修改注册表,win+R打开运行窗口,输入regedit打开注册表编辑器
选中计算机,组合键ctrl+f搜索Vivado.Project.1,这里可能需要搜索多次才能搜到。搜索到后,展开,选中其中的Command。
双击修改数据,这里我们需要将vvgl.exe和vivado.bat的路径设置为所希望运行的vivado软件中对应文件的路径,设置完成后如下
双击工程测试,成功使用Vivado2018.3打开
GMT+8, 2026-11-26 20:25 , Processed in 0.122226 second(s), 38 queries .
