查看: 16878|回复: 0
[USF-XSim-62] 'elaborate' step failed with error(s) while executing 'xxx.bat' script. Please check that the file has the correct 'read/write/execute' permiss...
发表于 2023-7-19 11:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【问题描述】
在使用vivado软件进行仿真时,软件报错:[USF-XSim-62] 'elaborate' step failed with error(s) while executing 'E:/xxx/xxx.sim/sim_1/behav/xsim/elaborate.bat' script. Please check that the file has the correct 'read/write/execute' permissions and the Tcl console output for any other possible errors or warnings.
【报错原因及解决办法】
可能原因1:仿真代码中存在语法错误
解决办法:检查tb中是否存在语法问题
可能原因2:在使用硬件管理器连接了硬件的同时,进行了仿真操作。该情况下软件通常会提醒无法在调试情况下进行仿真,此时如果关闭硬件管理器,进行仿真,vivado便会闪退从而造成xsimk.exe进程卡死(这里笔者使用的vivado2018.3,应该属于软件bug)。此时如果重新打开工程进行仿真便会报该错误。
解决办法:打开任务管理器,找到xsimk.exe进程,关闭后再进行仿真即可。
GMT+8, 2026-10-12 21:01 , Processed in 0.059382 second(s), 37 queries .
