查看: 6286|回复: 0
基于ZYNQ的CAN 回环通信应用示例
    发表于 2023-9-9 21:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    特别说明,做本实验需要有CAN收发器模块2个,没有CAN收发器的无法进行本实验。有需要CAN收发器模块的,可以淘宝自行搜索关键词“CAN收发器模块”,或者购买本店的CAN+RS485+CANFD 三合一模块。https://item.taobao.com/item.htm?id=738121199903
    ZYNQ的PS提供了两个CAN控制器,兼容 ISO 11898 -1, CAN 2.0A, 和CAN 2.0B 标准,我们可以在ZYNQ 中配置使能它们,然后在SDK中编程来完成CAN数据的收发。
    本例程提供了一个CAN通信的演示程序。
    将AC_CANFD_RS485模块插入ACZ702或ACZ7015的40pin排针接口上(1脚对齐)
    硬件连接图如下所示。
    打开工程,在SDK中运行程序
    在电脑端打开串口调试软件,波特率设置为115200,ASCII方式接收。
    程序运行后会每秒从CAN0发送一帧数据,CAN1收到该数据,存到RAM中
    程序每通过CAN0发送一帧数据,打印当前发送的数据内容
    程序每通过CAN1接收一帧数据,打印当前接收到的数据内容
    如果您有CAN调试器,将CAN调试器也接到CAN接口上,则会在CAN调试器上也收到该帧内容。
    以下为程序附件,默认波特率为200K。
    acz702_can0tx_can1rx_loopback.zip (13.05 MB, 下载次数: 2967)
    以下为模块的原理图
    AC_CANFD_RS485.pdf (171.54 KB, 下载次数: 2236)
    GMT+8, 2026-10-12 21:01 , Processed in 0.059225 second(s), 38 queries .
