查看: 7562|回复: 1
[求助] 模块的输出无法正确传递给下个模块
    2024-1-16 08:24
    发表于 2024-1-16 08:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我仿真的时候例化了2个模块,其中一个模块的输出作为下一个模块的输入。但是这个过程中,第一个模块的输出正常,传递给下个模块的值为高阻态Z。
    以加法器为例子:我使用了2个加法器,其中第一个加法器的输出作为第二个加法器的输入。
    //////加法器////////
    module adder(
       input clk,
       input wire [3:0] num0,     // 被加数1
       input wire [3:0] num1,     //被加数2
       input en,                         //使能信号
       output reg [4:0] sum,       // 输出
       output reg sum_vld          //输出使能
       always @(posedge clk ) begin
            if (en) begin
                sum <= num0 + num1;
                sum_vld <= 1;
            else begin
                sum <= sum;
                sum_vld <= 0;
    然后在顶层文件例化2个加法器
    //////顶层文件////
    module Top(
        clk,
        num0,
        num1,
        num2,
        en0,
        en1,
        sum1,
        sum_vld0,
        sum_vld1
    input clk;
    input [3:0] num0;
    input [3:0] num1;
    input [3:0] num2;
    input en0;
    input en1;
    output [4:0] sum1;
    output sum_vld0;
    output sum_vld1;
    adder adder0(
      .clk(clk),
      .num0(num0),
      .num1(num1),
      .en(en0),
      .sum(sum0),
      .sum_vld(sum_vld0)
    adder adder1(
      .clk(clk),
      .num0(sum0),
      .num1(num2),
      .en(en1),
      .sum(sum1),
      .sum_vld(sum_vld1)
    仿真输出为X:
    进一步检查发现第一个加法器正常工作,3+3 =6,正确。
    但是连接到下个加法器的num0时,变成了Z, 导致第二个加法器输出为X
    希望大神帮忙看看,哪里有问题
    郁闷
    2025-8-14 13:56
    发表于 2024-2-23 16:29:00 | 显示全部楼层
    在顶层top中加一下sum0信号的定义                 wire [4:0] sum0;
    GMT+8, 2026-10-13 18:00 , Processed in 0.054664 second(s), 39 queries .
