查看: 4910|回复: 0
quartus 软件程序下载步骤
    5 天前
  • 74
    发表于 2024-5-8 15:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这里已经写好了代码,分配好了引脚,并且全编译生成了SOF文件,接下来就是往开发板烧入程序。第一步,点击Tools下面的Programmer按钮,或者直接点击任务栏中的图标
    然后会弹出下载界面,如下图所示。
    此时点击左上角的Hardware  setup按钮。
    在弹出的对话框中选择下载器(前提是你已经接好了下载器,不然是识别不到),选择完下载器之后点击关闭即可
    然后在Hardware  setup按钮右边就会显示出你选择的下载器名称。
    接着就是添加SOF文件,点击add  file
    然后选择你要下载的SOF文件
    出现如下图所示就代表添加完成
    最后就是点击statrt按钮下载程序
    GMT+8, 2026-10-13 18:00 , Processed in 0.055572 second(s), 37 queries .
