查看: 5353|回复: 0
【AC820】安路FD例程使用注意事项
发表于 2024-6-7 10:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于安路的FD软件不能自动识别并修改相关文件路径,因此,用户在打开和使用我们的例程前,需要手动进行修改,具体的操作如下:
【1】恢复app工程,为工程选择正确的类型
如图,刚解压出的RGB_TFT例程,其app工程处于关闭状态,需要右键repair project进行恢复
在恢复的选项中,选择工程类型为dr1m90,arch类型为arm
【2】修改bsp路径
打开app工程的Makefile,找到其中12行左右SDK_ROOT路径,将后方路径修改为电脑上bsp(platform)工程路径
【3】先清理后编译工程
修改完路径后,需要先对app工程进行clean,再进行build
等待编译完成,此时工程无报错
【4】更新bit路径
进入烧录任务配置界面,由于工程路径发生了变化,需要手动更新bit文件路径
更新完成后便可以开始正常使用了。
【特殊情况】
如果在调试的过程中,gdb出现了如下报错
用户可以使用reset workspace对workspace调试时的工具链路径进行修复
GMT+8, 2026-10-12 22:00 , Processed in 0.115654 second(s), 37 queries .
