查看: 10379|回复: 1
基于BX71的8通道500Msps实用性逻辑分析仪
    发表于 2024-6-30 16:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    内容简介
    本文讲解一个8通道高性能逻辑分析仪的制作过程。在本手册中,通过引导大家烧录我们提供的专用固件,可以让您将手头的BX71核心板,升级为一个拥有500M采样能力,8个采样通道,每通道400M存储深度的高性能逻辑分析仪。
    准备工作
    确保您已经在自己的电脑上安装好了Vivado开发软件。
    下载BX71资料中的XLA5008_files文件夹。其中有三个文件夹。
    app:运行在电脑端的经过优化后的PulseView逻辑分析仪软件。
    driver:电脑端逻辑分析仪的驱动安装工具
    firmware:BX71核心板实现XLA5008逻辑分析仪的固件程序,包含7010和7020两个版本。
    烧录步骤
    将BX71开发板上的启动拨码开关全部拨到上方。也就是使用JTAG启动模式。
    使用USB 数据线将电脑和BX71核心板的Type-C USB接口连接起来。
    在Vivado的Hardware Manager中,会检测到JTAG和ZYNQ器件,根据您使用的器件型号不同,可能显示为xc7z010或xc7z020。
    选中zynq芯片,右键,选择“Add Configuration Memory Device...“选项。
    在Serach窗口中,输入BX71核心板上使用的Flash型号,也就是W25Q128,然后选择搜索结果中的第一个就可以。然后点击OK。
    当添加完成,会弹出询问框,询问是否需要对这个配置存储器编程。点击OK,即可进入文件选择界面。
    在文件选择界面,Configuration file选项中,选择我们提供的逻辑分析仪固件的BOOT.bin文件。在Zynq FSBL界面中,选择我们提供的FSBL.elf文件。
    点击OK即可开始下载。
    烧录完成后,将开发板的启动模式切换为QSPI。拔出Type-C数据线。
    安装驱动
    使用提供的USB Type-A公对公数据线,一边插入BX71核心板的TYPE-A母口,一边插入电脑的USB口。
    在设备管理器中,会发现一个名为XLA5008的设备。这个就是我们的逻辑分析仪设备。
    打开资料中driver下的zadig.exe软件,软件会自动发现XLA5008设备。如果默认不是XLA5008,也可以点击右侧的下拉箭头找到并选中。
    直接点击Install Driver按钮,以开始安装驱动。驱动安装过程比较久,可能需要1~2分钟。
    驱动安装完成后,在设备管理器里面,通用串行总线设备下,能看到已经装好驱动的XLA5008。
    使用上位机软件
    运行app中的pulseview.exe软件,即可打开逻辑分析仪上位机,并自动扫描到我们的XLA5008逻辑分析仪。
    点击开始,即可开始抓取波形。
    注意事项
    注意,抓取波形需要使用前端信号调理小板,否则在高频情况下容易因为信号的过冲产生毛刺,影响协议解析效果。
    发表于 2024-12-19 16:31:53 | 显示全部楼层
    此处提供BX71开发板的两种固件:
    GPIO1版本的固件需要将调理小板插在GPIO1接口,仅支持3.3V电平标准
    GPIO0版本的固件需要将调理小板插在GPIO0接口,支持1.5V、1.8V、2.5V、3.3V电压标准可调(P5跳线帽)
    BX71-xlogic-XLA5008-firmware-V1.00-GPIO1.zip
    686.07 KB, 下载次数: 6351
    BX71-xlogic-XLA5008-firmware-V1.10-GPIO0.zip
    690.98 KB, 下载次数: 6315
    GMT+8, 2026-10-31 20:46 , Processed in 0.173489 second(s), 40 queries .
