查看: 9159|回复: 1
基于ACZ702的ACM9238单/双通道数据采集DMA搬运PS以太网TCP传输
发表于 2024-9-11 11:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
【案例介绍】
案例基于ACZ702_020开发板,使用ACM9238模块采集模拟电压。用户可以通过以太网上位机设置ACM9238的采样频率、数据采样个数以及采样通道的配置,采集到的数据会通过DMA搬运到DDR3中存储,再经由PS端千兆以太网使用TCP协议将数据发送到上位机中进行波形绘制。案例目前仅提供工程源码,用户可自行下载学习。
【案例使用】
1.参考下帖修改以太网相关配置:
【Zynq】【Lwip】解决使用官方lwip模板时自动协商失败的问题
2.修改电脑IPV4地址为192.168.0.3,子网掩码为255.255.255.0
3.烧录程序后,连接串口,当串口打印信号“TCP server started @ port 5000”时,代表开发板配置完成
3.通过cmd(管理员模式)检查192.168.0.3接口下是否存在对192.168.0.2的静态绑定,如果有,需要使用下述指令进行删除
[C#] 纯文本查看 复制代码
arp -d 192.168.0.2
4.配置上位机,按照下图配置主机/目标IP和端口号,设置协议类型为TCP,根据自身需求设置对应的采样通道、采样数量、速率、采样方式,配置完成后点击网络连接,然后开始传输即可。
【效果展示】
通道1、通道2分别为100KHz,幅度2.5V的正弦波、三角波
1.单通道采样
2.双通道采样
【特别说明】
1.案例并未对测试数据做对齐处理,因此采集CH0时,电压波形图并非从0V开始,波形为连续稳定的三角波即可。
2.双通道模式下,只支持CH1和CH2一种组合方式
ACM9238_DualChannel_TCP.rar (8.04 MB, 下载次数: 8528)
小梅哥控制台For ADC采集v4.exe (10.67 MB, 下载次数: 10120)
以下为相关文档,该文档基于ACZ7015编写,并非ACZ702,仅供用户参考
基于 AXI DMA 的双通道数据采集TCP传输系统--AD9238 ADC.pdf (1.88 MB, 下载次数: 5106)
    发表于 2024-10-5 21:20:19 | 显示全部楼层
    MARK 一下,PL【ADC】ETH[PS] standlone模式
    GMT+8, 2026-11-26 20:38 , Processed in 0.078522 second(s), 39 queries .
