查看: 5906|回复: 2
【Zynq】【AD9361】【FMC】基于AC820开发板使用AD9361模块
发表于 2024-9-13 17:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于AC820-Zynq开发板,制作了使用AD9361模块的工程,使用板上的FMC接口
程序里面默认配置的是使用DAC发送正弦波,ADC使用内部回环模式连接到DAC,所以4个端子什么都不用接,通过ILA可以直接查看ADC和DAC波形
注意下载程序之前,按照下图的跳线帽,设置FMC的IO参考电压为2.5V,
否则可能会导致ADC数据全是0或者数据异常!!!!!!
然后在sdk里面下载程序,在vivado里面看ila波形,如果没有出波就点击一下refresh
工程源码如下:
zynq_dev_fmcomms3.zip (6.83 MB, 下载次数: 4381)
AC920版本:
zynq_ultrascale_dev_fmcomms3.zip (8.32 MB, 下载次数: 1008)
如果想要关闭内部回环模式,在vitis里面将main.c文件的这里改成0就行
发表于 2024-11-28 18:27:18 | 显示全部楼层
你好,这个工程有详细文档吗,这个9361模块价位是多少的,我怕买错。
    发表于 2024-11-29 14:27:18 | 显示全部楼层
    我们就淘宝买的,1000块钱左右
    GMT+8, 2026-11-26 20:08 , Processed in 0.057410 second(s), 42 queries .
