查看: 17802|回复: 0
【高云报错】ERROR(RP0007):There is no SSRAM resource in current device,please use user assignment to change the inference result or change device
发表于 2024-10-15 10:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
报错原因
我们之前的程序是基于Gowin V1.9.9版本的软件建立的,如果用户使用的是高于此版本的软件之后,就会提示如下所示
解决方法
我们只需要在IP core中重新建立一个使用到的IP,替换到之前的IP就行,这里以rd_data_fifo为例讲解如何替换:
1.首先看一下之前IP的配置,如下所示,注意看一下路径,新建的时候路径需要设置一致
2.进入IP core,搜索需要的IP,重新建立,这里需要注意的是IP的名字和路径必须和之前的一致
3.点击确认之后,会提示如下警告,询问你是否要替换掉之前的,点击Yes就可以了,如果前一步设置的不正确,将不会提示这个警告,那么就会重新再建立一个IP,而不是替换
其它使用到的IP,参考上述方法进行替换,最后编译报错消失
GMT+8, 2026-11-26 20:42 , Processed in 0.053566 second(s), 37 queries .
