查看: 6186|回复: 0
【ACG525】串口实验无法接收到数据
发表于 2024-10-29 15:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
ACG525开发板在进行串口回环实验的时候,会发现有的开发板可以成功发送并接收到数据,有的开发板需要修改停止位为1.5或者2之后才能成功接收到数据。
问题产生原因
ACG525使用的串口芯片为CH9102F,这款芯片没有使用外部高精度晶振,而是使用类似的误差较大的RC振荡器的方式产生内部工作时钟,从而导致的较大的误差。当程序接收完一个数据之后,产生rx_done信号时,uart_rx信号已经变成了低电平,而这个低电平正是新一个数据的起始位。也就是说,当我们的程序还没完成前一个数据的接收时,新一个数据已经在传输了,起始位下降沿已经过去了。所以这个下降沿会被我们的程序忽略,导致错误的判断数据起始位,从而导致数据接收出错。
问题解决方案
替换掉uart_byte_rx模块,不使用多次采样取中间值的方式,而是直接将每一位接收到的数据输出,模块和工程如下
uart_byte_rx.v (3.34 KB, 下载次数: 3120)
uart_loopback.rar (536.36 KB, 下载次数: 4729)
GMT+8, 2026-11-26 20:39 , Processed in 0.052780 second(s), 37 queries .
