查看: 4138|回复: 0
使用mig时,报错mig内部VCO频率不在范围内
发表于 2024-11-11 11:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用720开发板进行mig相关设计时,编译工程出现如下报错
简单翻译一下报错信息可以知道,当前mig内部的PLL,其倍频数为4,分频数为1,最终计算出的VCO频率为791.667MHZ,不在所需的800~1866MHz之间,要求用户调整其分倍频系数。对于这种情况,首先请检查MIG配置是否正确,在确认无误后,检查为MIG提供的时钟,频率是否正常。
以笔者实际遇到的情况为例,使用外部PLL生成的时钟作为mig的输入时钟。
可以看到,虽然设置的200MHz,但是受PLL生成时钟优先级(从左至右,从上至下)的影响,实际输出的只有197.917MHz,简单计算一下就可以得出197.917*4/1=791.668MHz。与报错内容接近,因此可以确定是输入mig时钟不符合预期导致。最后,调整时钟优先级(或切换MMCM与PLL,以及使用多个PLL/MMCM级联皆可),确保输出为200MHz时钟
再重新编译,问题解决,工程不再报错。
GMT+8, 2026-10-13 18:00 , Processed in 0.055355 second(s), 37 queries .
