查看: 8614|回复: 2
小梅哥数据采集仪QT上位机使用方法说明
  • 28
    发表于 2024-11-25 11:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最新软件版本小梅哥数据采集系统上位机软件使用说明【基于QT开发】 https://fpga.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29728 (出处: 芯路恒电子技术论坛)]
    软件版本:1.0.13。本次实验以AC606开发板搭载ACM7606C进行串口采集为例。
    1.软件功能说明小梅哥数据采集仪上位机目前支持的数据采集方式包括CyUSB、LibUSB、以太网TCP、以太网UDP、串口。支持的小梅哥数据采集模块包括ACM9238、ACM7606、ACM7606C、ACM2108、ACM1030,
    2. 软件使用步骤
    打开“QSCOPE.exe”数据采集上位机,界面如下所示。纵轴代表电压,横轴代表时间。
    我们按照软件左上角显示的图标依次操作。选择数据通信端口方式---选择ADC型号---连接---开始采集。
    2.1选择通信端口方式
    点击一号齿轮样式位置,开始选择通信端口方式,根据自己需求选择通信端口方式,在选择USB和串口时,点击检索设备和搜索串口,将会进行扫描自动选择。我们这里首先选择串口,然后点击搜索串口,然后将会自动显示串口设备COM号,然后手动修改波特率,本次实验波特率选择115200。最后点击OK,完成通信端口方式的选择步骤。
    2.2选择ADC型号
    点击二号芯片样式位置,开始选择ADC型号,根基需求选择即可,我们这里选择模块名称ACM7606C,然后点击OK,完成ADC型号的选择步骤。
    2.3连接
    点击三号连接器样式位置,建立连接,连接器右边紧挨着的是断开连接功能。是否成功建立连接,在软件右下角有醒目标识,未连接是灰色,并且提示未连接到设备,成功连接时,会变成红色,并提示点击开始采样。最下面也会显示通信方式。
    2.4参数设置
    成功连接后开始依次设置采样速率--采样数量--时钟周期。根据自己硬件选择采样速率,根据工程中模块使用的时钟周期进行选择,这里的时钟当为是ns,采样数量根据自己需求进行手动填写,单位可以选择K和M。
    我们这里选择采样速率为1M,采样数量为4K,时钟周期为10,
    2.5波形采集显示
    我们开始进行数据采集,点击右下角的开始采样。
    我们这里准备的是AC606开发板,搭载ACM7606C模块,通过串口进行采集为例。信号发生器产生500hz的正弦波。
    软件下面会显示当前采样结果的数量,右边会显示当前波形的最大值,最小值,平均值和峰峰值。也可以根据需求选择不同的通道进行显示,只需要在对应的通道前面勾选即可,软件支持8个通道同时显示。
    2.6波形测量
    添测量光标。在波形显示区域鼠标右键,选择设置光标,然后选择添加光标,这里需要注意,这里的参考通道需要根据当前显示波形的通道进行选择,就比如当前显示通道一的波形,参考通道就需要设置为通道一,然后点击确定。在合适位置单击鼠标左键,就能够锁定当前光标。在光标附近双击鼠标左键即可解锁当前光标进行移动。
    同样操作,添加第二根光标,这里勾选光标2,这里需要将参考通道修改为和光标1一致。然后在合适位置鼠标左键锁定光标。
    2.7自动测量
    当显示区域超过一根光标时,软件右边就会自动进行测量。我们实验中测量结果是500hz的正弦波,和我们信号发生器的波形频率设置一样。
    2.8保存数据文件点击左上角的文件,选择保存数据文件,然后指定保存位置和文件名称,目前只能够保存bin文件格式。
    2.9导入数据文件点击左上角的文件,选择导入数据文件,然后选择导入指定文件进行显示,目前只能够导入bin文件格式。导入的文件也是可以进行测量的。并且,导入多个通道数据时,需要提前勾选对应数量的数量。
    2.10 其他设置
    当我们空接时,或者短接采集端口时,虽然波形显示是一条直线,但是软件右边显示的最大值和最小值并不是一样的,会有波动出现,这个时候,我们慢慢放大波形也是可以的,不过比较费时,
    软件中可以一键跳转的,我们右键鼠标,选择匹配波形,软件将会自动将波形自适应显示。这个时候,我们再使用滚轮进行放大,就能够很轻松放大波形。
    2025-5-29 17:22
  • 2
    发表于 2024-11-26 17:51:56 | 显示全部楼层
    你好,请问这个源码会分享吗?
    发表于 2024-11-26 18:49:29 | 显示全部楼层
    user1122 发表于 2024-11-26 17:51
    你好,请问这个源码会分享吗?
    我们会开放协议,任何用户都可以用自己的硬件匹配我们的软件协议,从而使用本软件,。暂无开源计划
    GMT+8, 2026-10-31 20:41 , Processed in 0.057596 second(s), 42 queries .
