查看: 5766|回复: 0
36pin排母转排针引脚分配
  • 28
    发表于 2024-12-20 17:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本转接板专为小梅哥AC620、AC6103、ACX720、AC609、AC201AC208等开发板的右侧36针排母设计,使用该转接板,您可以将右侧的排母接口转换为符合开发板上40pin线序的排针接口的线序,方便您连接小梅哥AD7606、ACM108、AD1030等使用FPGAI0不超过28个的扩展模块。
    本模块的设计目的,是方便小梅哥相关开发板用户,扩展一个能够连接AD等小模块的接口,毕竟开发板上只有1个或2个通用接口,有时候用户想连两个的时候,就不够用了,通过本转接板,可以临时解决该问题,其他厂家的开发板不支持本模块,请勿选购和使用本模块。
    微信截图_20241220172011.png 大家可以根据这里的原理图自己动手分配开发板引脚,排针的GPIO序号和开发板上的一致,只是位置不一样,排针舍弃了多余的电源和GND引脚。
    这里暂时提供AC620、AC6103、ACX720_V2三款开发板对应的,连接ACM7606模块引脚分配表,后续还会慢慢更新加入其他小梅哥开发板。
    36pin排母转排针引脚分配.xlsx (11.74 KB, 下载次数: 2809)
    这里提供一个ACX720_V2使用36pin排母转排针搭载ACM7606模块采集工程:
    acx720_ad7606_uart_Q.zip (63.49 KB, 下载次数: 3523)
    购买连接:https://item.taobao.com/item.htm ... .0.0.1d292c1bX7JkOo
    GMT+8, 2026-11-26 20:07 , Processed in 0.055825 second(s), 37 queries .
