查看: 7858|回复: 3
【Xilinx 下载器】Xilinx下载器升级固件的方法
发表于 2024-12-27 09:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前最新固件版本为C308/D308,于2026/07/16更新
C308/D308修复了不兼容Vivado/Vitis 2026.1版本的问题
1.这个帖子只针对特定版本号的xilinx下载器,请首先确保你的板载下载器版本号是C307/C306/C305/B174/B176/B177才可以更新。如果你是D305/D306这种D开头的15M版本的下载器,去本帖子的1楼下载D305/D306专用的固件升级包。
目前最新版是C308/D308,两个是一样的。如果你是C308/D308就不需要更新,版本号在vivado的hardware manager里面看,如下图的版本号是C306
2.下载升级包,然后解压升级包,注意这个升级包只能用于C307/C306/C305/B174/B176/B177,如果是D305/D306去本帖子的1楼下载另一个专用的升级包
使用这个固件: xilinx_update_to_C308.zip (48.08 KB, 下载次数: 1112)
3.关闭所有可能用到xilinx下载器的软件,例如vivado,sdk,vitis,ise等软件!!!
4.将xilinx下载器连接到电脑上,如果是板载下载器就直接把开发板的Jtag USB连接到电脑上,并拔掉其它任何厂商的下载器和板卡,例如altera的。
设备管理器中会出现这个设备,注意只能有一个USB Serial Converter,如果有多个的话,要把其它的设备拔掉,只保留需要升级的下载器
5.双击运行exe升级程序,然后不要做任何操作,等待进度条走完,升级完成
6.升级完成后,关闭升级程序,拔插一下下载器的USB口或者板子的Jtag USB口,重启下载器,然后查看设备管理器
确保设备管理器下的通用串行总线控制器有“USB Serial Converter”这一栏,如果没有,请联系售后客服帮您解决
7.在确定升级成功后,就可以像以前一样正常使用了在vivado中,这里的前缀也变成了“C308”
 楼主| 发表于 2026-10-13 16:25:48 | 显示全部楼层
如果你是D305/D306这种D开头的15M版本的下载器,在这里下载D305/D306专用的固件升级包。升级方法跟上面是一样的,只是用的升级包不一样。
D305_D306_update_to_D308.zip
47.59 KB, 下载次数: 194
发表于 2026-11-18 12:22:42 | 显示全部楼层
求助,本来这个下载器可以使用,误会升级上面的固件没法使用了,请问如何恢复原来的固件正常使用?谢谢
    发表于 2026-11-19 21:27:24 | 显示全部楼层
    353214 发表于 2026-11-18 12:22
    求助,本来这个下载器可以使用,误会升级上面的固件没法使用了,请问如何恢复原来的固件正常使用?谢谢 ...
    你这个应该不会有影响啊,具体什么问题,可以联系客服对接处理
    GMT+8, 2026-11-27 09:59 , Processed in 0.060347 second(s), 43 queries .
